Shoebox techniek ?
BerichtGeplaatst: 26 apr 2007, 22:45
Geregistreerd: 05 feb 2007, 21:42
Woonplaats: Lier
In een ander topic (http://www.sketchupforum.nl/viewtopic.php?t=178) wordt er gesproken over de shoeboxtechniek.
Wat is dit juist voor techniek ? En hoe werkt die ?
Ik vermoed dat ie vooral interessant is voor als je werkt met moddellen waar je rare vormen ofzo in hebt en die complex zijn door de vele hoeken en kanten etc ?
Re: SHoebox techniek ?
BerichtGeplaatst: 27 apr 2007, 19:18
Falcon10 schreef:
In een ander topic ( http://www.sketchupforum.nl/viewtopic.php?t=178 ) wordt er gesproken over de shoeboxtechniek.
Het is te moeilijk om dit zo even uit te leggen. Maar hier zijn een aantal tutorials ( McLaren M6GT Build - 1.skp, 2 en 3) die e.e.a. toch wel vrij duidelijk maken.
Zelf heb ik er geen ervaring mee aangezien ik SU alleen bouwkundig gebruik.
Er is ook ergens nog een simpelere tutorial over een banaan. Als ik hem tegenkom post ik hem wel.
Het is dus zeker niet voor beginners en het kost best wat tijd. (Ook een tip als je het wel doet, maak regelmatig backups, want je hoeft maar 1 x een verkeerd opject te "smooten" en je kan het niet meer aanpassen ;))
Suc6 :wink:
[edit] Hier http://www.sketchucation.com/tutorials/ ... /index.htm dus ;) [/edit]
BerichtGeplaatst: 27 apr 2007, 19:40
Als ik het goed begrijp is het gewoon een apparte benaming voor het maken van een rastermodel en dan gladstrijken?
BerichtGeplaatst: 18 jun 2007, 19:20
Geregistreerd: 24 mei 2007, 18:50
Shoebox betekent in 't kort:
Je hebt plaatjes (2d) van voor- zij- en bovenaanzicht
Gebruik die om outlines te tekenen in rood-groen, rood-blauw, en blauw-groen vlak
Push-pull die outlines door elkaar
Intersect
Wis de rest
Als je dit doet bij bv een Ferrari waarvan de wielkappen hoger zijn dan de motorkap, moet je 1 shoebox voor de wielkappen en een voor de motorkap doen.
Voorbeeld simpele fantasiefiguur met alleen rood-groen en rood-blauw aanzicht
http://uk.pg.photos.yahoo.com/ph/maggyrond/detail_hires?.dir=/96d3re2&.dnm=1728re2.jpg
