Meervoudig kopieren
BerichtGeplaatst: 01 feb 2007, 21:39
In Sketchup bestaat natuurlijk de optie kopieren, dit gaat het makkelijkst met de Move tool.
Kopieren:
- Activeer de move tool
- Selecteer een block of object
- houd de Ctrl toets ingedrukt en geef met de muis een richting aan.
- geef een lengte in
Meervoudig kopieren:
- Kopieren als hierboven
- geef na de lengte een getal in met "x" erachter, dus bijv. "5x"
Sketchup herhaald deze bewerking dan 5x.
Voorbeeld 01
Het doorkopieren van een object.
Voorbeeld 02
Het tekenen van 1 trede van een trap, en het kopieren hiervan
Het doorkopieren van de trede zodat snel en eenvoudig een trap ontstaat!
n.b. nadat je "6x" hebt ingetoetst kun je dit veranderen in 10x of 4x of enig ander getal!
BerichtGeplaatst: 06 apr 2007, 15:59
Misschien kan je ook de functie met de slash / even uitbeelden op die manier zoals je hier gedaan hebt. Is een geweldige functie in SketchUp.
BerichtGeplaatst: 10 apr 2007, 22:53
Goed idee! een uitbeelding met de / toets.
BerichtGeplaatst: 11 apr 2007, 7:56
Ik ken die functie pas sinds gister :P
Zal hem van het weekend hier even zo neerzetten.
BerichtGeplaatst: 11 apr 2007, 10:45
Hallo Respect,
Als pro moest je die toch kennen. Hij werkt niet alleen lineair maar ook bij "Rotate/Copy" en bespaart veel tijd en rekenwerk met hoeken. Doe die er voor de duidelijkheid ook bij als je wilt?
Dus bijvoorbeeld "Rotate/copy" 83 graden en direct daarna /7 of 7/ in de VCB. Beide schrijfwijzen zijn toegestaan.
(En voor de volledigheid ook gewoon de "Rotate/copy" en dan x*)
Mogelijkheden: legio
vr.gr.
BerichtGeplaatst: 11 apr 2007, 11:59
Wat ook wel cool is, is dat je na al die info te hebben ingevoerd ook nog de radius en het aantal kan aanpassen. Dus als je 3 copiëen hebt op 90 graden afstand van elkaar, kan je daarna nog 2x invoeren voor 2 stuks, of 45 invoeren (zonder iets erbij) om de graden op 45 te zetten.
