Snelwegfreak's Modellen http://www.sketchupforum.nl/snelwegfreak-s-modellen-t1719.html |
Auteur: | gijs [ 09 jun 2010, 15:37 ] |
Berichttitel: | Re: Snelwegfreak's Modellen |
Prachtig Benjamin! Toch een paar kleine tips die in mijn ogen het realisme nog een stukje op kunnen krikken: - textures mogen iets minder herhalend ogen. Dat is vooral opvallend bij de stenen berm. - verkeersborden missen (lichte) reflectie. Hoeft niet veel te zijn, maar ze zijn nu wel erg "plat". - ik weet niet hoe het bij jou zit, maar de wegen waar ik over heen rijd hebben zijn zelden zo egaal grijs (foto-voorbeeld van een al behoorlijk nette weg). Misschien dat je iets met slipsporen, spoorvorming etc. kunt doen? Het probleem bij veel renders is dat ze te "clean" zijn en daardoor een groot stuk realisme missen. Citaat: Iemand enig idee waarom in Kerkythea de lichten het niet doen als de zon schijnt? Je kunt de lichten "enablen" via Rechtermuisknop > Enable op de lampjes in de balk aan de zijkant van het scherm. Op dezelfde manier kan je ze ook weer (per stuk) uitschakelen. Groetjes, Gijs |
Auteur: | Snelwegfreak [ 13 jun 2010, 1:48 ] |
Dankjewel Gijs Citaat: - textures mogen iets minder herhalend ogen. Dat is vooral opvallend bij de stenen berm. Mmm.. Nu je het zegt... Ik denk dat het ligt aan de standaard textures van Sketchup. Citaat: - verkeersborden missen (lichte) reflectie. Hoeft niet veel te zijn, maar ze zijn nu wel erg "plat". Geen idee hoe ik dit moet bereiken... Citaat: - ik weet niet hoe het bij jou zit, maar de wegen waar ik over heen rijd hebben zijn zelden zo egaal grijs (foto-voorbeeld van een al behoorlijk nette weg). Misschien dat je iets met slipsporen, spoorvorming etc. kunt doen? Het probleem bij veel renders is dat ze te "clean" zijn en daardoor een groot stuk realisme missen. Klopt helemaal, het probleem is dat je dan wegtextures moet gaan gebruiken. Die blurren heel snel en ik kan die niet goed toepassen in bochten en/of afritten. Bovendien teken ik vooral de wegmarkeringen liever met de hand. Citaat: Je kunt de lichten "enablen" via Rechtermuisknop > Enable op de lampjes in de balk aan de zijkant van het scherm. Op dezelfde manier kan je ze ook weer (per stuk) uitschakelen Dat klopt, dat weet ik. Ze deden het echter nog steeds niet... |
Auteur: | Snelwegfreak [ 19 jun 2010, 20:06 ] |
FNieuwe Spaanse snelweg: |
Auteur: | PeterW [ 19 jun 2010, 21:19 ] |
mag je niet 130 op de meeste snelwegen in Spanje? |
Auteur: | Snelwegfreak [ 19 jun 2010, 22:01 ] |
Nee, de maximum snelheid is 120 km/h. Soms 100km/h. Je bent denk ik in de war met Frankrijk, waar wel een maximum geldt van 130 km/h |
Auteur: | Snelwegfreak [ 21 jun 2010, 16:28 ] |
Een viaduct: |
Auteur: | gijs [ 21 jun 2010, 17:51 ] |
Ziet er weer erg netjes uit! Mooie modellen hoor! Groetjes, Gijs PS: Plaatjes van Imageshack kan je het beste posten door de "direct link" te kopieren en tussen [ img] en [/ img] tags te plaatsen. Het forum verkleint ze automatisch en zorgt ervoor dat je ze kunt vergroten door erop te klikken. Heb ze nu alvast eventjes voor je aangepast |
Auteur: | Snelwegfreak [ 05 aug 2010, 12:53 ] |
Ik heb een tunnel gemaakt: Alleen jammer dat ik in de tunnel geen verlichting kon plaatsen, vanwege geheugengebrek... |
Auteur: | Chris [ 14 sep 2010, 17:48 ] |
Dat noem ik nog eens inderdaad een snelwegfreak! Mooie modellen. Hoe kom je eigenlijk aan de afmetingen? Heb tijdje geleden een vracht verkeersborden gemaakt die je al gevonden had... (Nog bedankt voor je beoordeling) Maar kwam er toen er al achter dat er verschillende formaten zijn, afhankelijk van de snelheid van de weg. Wilde ook een keer routeborden maken, maar had geen flauw idee wat de hoogtes van de letters diende te zijn. Heb het ook niet meer geprobeerd. Maar mocht je het nog niet hebben, heb nog wel het anwb-lettertype voor je wat op deze borden gebruikt wordt. Maar heb wel zo'n flauw vermoeden dat je die heb. Maar mocht je intresse hebben... En mocht je nog auto's gaan plaatsen, heb ook nog een paar lettertypes voor je van enkele nummerborden, oa ook het Nederlandse kenteken font. Succes met je modellen! Christian. |
Auteur: | Snelwegfreak [ 17 sep 2010, 9:02 ] |
Ghehe, dank je wel! Hoe ik aan alle afmetingen kom? Tja, ik zit op het Wegenforum waar heel wat deskundigen zitten en ik heb hier zelf al jááren ervaring mee, af en toe documenten opzoeken etc. Ik weet zo'n beetje alles, behalve de kapitaalhoogtes op de bewegwijzering. Maar die kan ik echt zo voor je opzoeken Het ANWB-lettertype heb ik uiteraard zelf ook, ik maak bewegwijzering voor heel wat Europese landen (NL+B+F+D+L+ES). Ik gebruikt trouwens zelden auto's in mijn modellen omdat mijn PC dat niet zo'n goed idee vindt, het bestand wordt al snel te zwaar. Nogmaals dank! PS: De verkeersbord groottes in Nederland zijn (v.g.n.k.): 100cm,80cm,60cm,40cm (je hebt ook 20cm voor speciale voetganerspaadjes, maar die komen zelden voor). Als je verder nog iets wilt weten hoor ik het wel. Groetjes Benjamin |
