Ontwerp Design house 2! +update {16-04-11} animatie http://www.sketchupforum.nl/ontwerp-design-house-2-update-16-04-11-animatie-t1212-60.html |
Pagina 5 van 7 |
Auteur: | WimVe [ 27 jun 2010, 0:05 ] |
Berichttitel: | Re: Ontwerp Design house 2! +update |
Wel met dat glas kan ik je wel helpen: jaren geleden heb ik de glasconstructie van station blaak gestest. Glas als een vlakke ruit is niet echt geweldig. Wat men doet is dus met een soort driepootjes het vlakke glas meestal de buitenzijde verbinden met glazen ribben. Deze zie je meestal slecht, dus vallen ze niet op. Bij de apple store zie je ze wel zitten Ik vroeg me echter af of je een andere methode gevonden had. Voor het zwembad zou ik aan de buitenzijde op de naden ribben plaatsen die naar buiten zijn gericht. Voor het trappenhuis kun je ze binnen of buiten plaatsen. |
Auteur: | flipya4real [ 27 jun 2010, 0:13 ] |
Je hebt gelijk Wim, je kan inderdaad 1001 dingen in PS aanpassen. In dit geval was het vrij beperkt, namelijk: - Adjustment layer Levels waarin ik het maximum en het minimum iets naar het midden sleepte - Adjustment layer Curves waarin ik het rechterdeel van de curve iets omhoog, en het linkerdeel iets omlaag trok - Magic Wand (met contiguous UIT) selectie van de lichte gedeeltes, die ik kopieerde naar een nieuwe layer en vervolgens een Gaussian Blur gaf - Een merge-all (bovenste layer selecteren en dan Ctrl+Alt+Shift+E) en de nieuw ontstane layer als blending mode 'overlay' geven en de opacity naar rond de 20% terugschroeven - Een nieuwe layer toevoegen en via Shift+F5 vullen met 50%grijs, en op die layer het filter Distort->Lens correction toepassen en dan Vignetting omlaagdraaien EDIT: deze layer op Soft light zetten That's it. Lijkt ineens best veel als ik het zo schrijf, maar is echt drie tellen werk Ricardo, ik ben het helemaal met je eens dat er wat detail verloren gaat in mijn bewerkingen. Soms moet je keuzes maken Maar je kan ook best een beetje stoeien met photoshop om het een lekkerder plaatje te maken en toch de donkere partijen zichtbaar houden. Probeer eens Image->Adjustments->Shadows/Highlights. |
Auteur: | Flapsy [ 27 jun 2010, 10:34 ] |
Ricardo Mooi werk ! Ik vind je binnenrenders iets minder geslaagd dan je buitenrenders. Kan moeilijk zeggen wat er precies nog moet veranderen, maar ze zijn wat 'plat'. Hier heb je waarschijnlijk niet veel aan, maar als tip zou ik toch nog willen meegeven om je stoelen aan te passen: je hebt een geweldig algemeen ontwerp gemaakt, maar de stoelen leiden de aandacht af en ze zijn niet zo geweldig (mag misschien iets meer designachtig iets zijn, het is een hedendaagse architectuur). In alle geval iets dat ook wat meer detail heeft. Ze springen in het oog en dan kan het misschien geen kwaad om ze als ambassadeur te laten fungeren voor de rest van het ontwerp. Klinkt dit enigszins begrijpbaar ? (heb een korte nacht gehad ... ) Flapsy Ben je van plan om op termijn het model in het 3DWH te zetten ? If so, geef dan een seintje, ben nieuwsgierig om het eens zelf helemaal te kunnen bekijken ... |
Auteur: | Rico91 [ 27 jun 2010, 11:08 ] |
Thnx voor de reacties! Er komen veel tips binnen en daar sta ik altijd wel voor open! @flipya: Ik zie dat je nog aardig wat heb toegepast omdat zo te krijgen! Ik zal zelf eens even verder gaan verdiepen in wat mogelijk is in ps. Er zal vast wel eeb manier zijn om de rebders wat minder 'vlak' te maken. @flapsy: Klopt dat de renders wat plat zijn. Dat is dus misschien mey ps op telossen. Naar de stoelen zal ik nog eens even kijken. ik vind ook dat artlantis het metaal onder de stoelen niet zo heel mooi renderd. ik kan het huis wel even op 3d warehouse plaatsen, maar vind het niet zo fijn als iedereen het kan downloaden en kan aanpassen. ik heb er wel respect voor, voor de mensen die dat wel vaak doen, want er staan veel modellen waar je echt wel veel werk aan hebt volgensmij, die ze dan zomaar gratis weggeven. en ik maak er ook wel gebruik van hoor . maar zal het voor dit model niet zomaar doen. ik wil hem wel eventjes voor een paar dagen erop zetten, zodat jullie hem kunnen downloaden en kunnen bekijken. dan haal ik hem daarna wel weer vanaf moet ook wel even kijken of ik hem erop krijg, is nogal een groot bestand. ik heb de tuin ook nog appart van de woning zelf. omdat het anders te zwaar wordt om in te werken. |
Auteur: | WimVe [ 27 jun 2010, 11:11 ] |
Citaat: Mooi werk ! Ik vind je binnenrenders iets minder geslaagd dan je buitenrenders. Kan moeilijk zeggen wat er precies nog moet veranderen, maar ze zijn wat 'plat'. Klopt maar zit dat ook niet in de gebruikte kleuren ? De zijmuren zijn grijs, achtermuur wit ?, plafond ook grijsachtig. Dus hoewel je en groot raam hebt heb je binnen weinig reflecties van de muren en plafond. Iets dat je waarschijlijk in real live wel zult hebben. Ik denk ook dat onze ogen bepaalde details missen, wardoor je de diepte en vorm moeilijker kan bepalen. Bij mijn bunkers is grijs de hoofdkleur, als ik alle randen uitzet dan mis je gewoon een bepaalde "vorm". Het kan wel correct zijn maar je mist toch iets. Je ziet dat hier terugkomen in het aanrechtblad(rand) en de voorzijde van de kasten eronder. |
Auteur: | gijs [ 27 jun 2010, 11:15 ] |
Valt weinig meer aan de rest toe te voegen. Het zij ook gewoon prachtige plaatjes van een topmodel Maar als het dan echt zo donker is binnen; zou je in het echie dan geen lampje(s) aandoen? Met zo'n uitstekende verdieping kan ik me goed voorstellen dat het bij een wat hogere zon behoorlijk donker kan worden, zoals we ook in je renders zien... Wel blijf ik erbij dat de buitenmuren beter kunnen, maar dat is meer een kwestie van smaak. Groetjes, Gijs PS: Je kunt je model ook altijd naar Respect of mij sturen, dan zetten we hem even op de ftp van het forum. Heb je ook geen last van "profiteurs", naast de forumbezoekers |
Auteur: | Flapsy [ 28 jun 2010, 10:35 ] |
Ricardo Als je het model niet in het 3DWH wil zetten: alle respect voor hoor. (ik heb er zelf ook nog nooit iets op gezet: mijn modellen zijn niet goed genoeg imo en er staat al genoeg rommel op) Ik maak me opeens de bedenking dat je - als ik me niet vergis - het platenpack van Solo hebt gekocht en gebruikt in je model. Als je deze nu op het 3DWH zet kan iedereen er gratis gebruik van maken... Ook niet echt fair naar Solo toe (en diegenen die er hebben voor betaald). Wat het "platte" betreft van de binnenrender. De opmerking van WimVe slaat de nagel wel op de kop, denk ik. Misschien eens proberen een muur in een felle kleur te zetten, bij wijze van accentkleur. Of een schilderij(tje) (best dan wel iets abstracts met kleur) Voor alle duidelijkheid nog eens: geweldig ontwerp ! (zoiets lukt me zelf nooit, dus kijk ik met bewondering en plezier naar de jouwe) Kan het zijn dat ik nog geen tekeningen en renders van de bovenverdieping gezien heb ? (wel al trappen maar geen kamers ...) of heb ik ze gemist ? Flapsy |
Auteur: | Rico91 [ 28 jun 2010, 14:13 ] |
Flapsy schreef: Ricardo Ik maak me opeens de bedenking dat je - als ik me niet vergis - het platenpack van Solo hebt gekocht en gebruikt in je model. Als je deze nu op het 3DWH zet kan iedereen er gratis gebruik van maken... Ook niet echt fair naar Solo toe (en diegenen die er hebben voor betaald). Wat het "platte" betreft van de binnenrender. De opmerking van WimVe slaat de nagel wel op de kop, denk ik. Misschien eens proberen een muur in een felle kleur te zetten, bij wijze van accentkleur. Of een schilderij(tje) (best dan wel iets abstracts met kleur) Kan het zijn dat ik nog geen tekeningen en renders van de bovenverdieping gezien heb ? (wel al trappen maar geen kamers ...) of heb ik ze gemist ? Flapsy thnx voor je reactie! ik zou de planten van solo natuurlijk ook nooit in 3d warehouse zetten. de planten zitten ook niet samen in 1 bestand. (gelijk een antwoord op de vraag van Jordy). de planten zijn geleverd in Sketchup bestanden. dus die heb ik omgezet zodat ik ze in artlantis kon openen. in artlantis heb ik per plant (per bestand) een artlantis object gemaakt. zodat ze kant en klaar zijn als ik ze invoeg in mijn tuin. dat heb ik met het gras ook gedaan. ik heb daar met de 'Fur Plugin' een stukje gras gemaakt van 1 vierkante meter. daar heb ik ook weer een artlantis object van gemaakt. en die dus op het ronde stukje geplaatst. en dat is dan een beetje goed zetten zodat het rond afloopt. voor de interieur renders ga ik nog even naar kijken. moet even kijken of ik dat wat mooier kan maken in Photoshop. zal vast wel lukken! de verdieping is nog niet helemaal af. wat ik dus nog moet doen aan het gehele project is: - de slaapkamers (2) - de badkamer - en de kelder + garage (daar ben ik nu mee bezig) ik ben verder ook van plan om wat nachtrenders te maken. met mooie tuin verlichting. en binnen heb ik de spotjes al in het plafond getekend. dus daar hoef ik alleen maar wat licht spotjes van artlantis toe te voegen. maar dat komt allemaal nog! verder bedankt nog voor alle reactie op dit project! gr, Rico |
Auteur: | WimVe [ 28 jun 2010, 15:36 ] |
Citaat: Ik maak me opeens de bedenking dat je - als ik me niet vergis - het platenpack van Solo hebt gekocht en gebruikt in je model. Als je deze nu op het 3DWH zet kan iedereen er gratis gebruik van maken... Ook niet echt fair naar Solo toe (en diegenen die er hebben voor betaald) . Lijkt me stug. Ik heb er trouwens ook aan gedacht, zie mijn topic ivm 3Dbuilding. Maar ik denk dat dit soort zaken, zoals het plantenpakket, gemerkt zijn. Gelijk de "credits" van SU. |
Auteur: | Rico91 [ 07 jul 2010, 22:47 ] |
updatetje van de garage! zijn beetje slechte kwaliteit. ga binnekort ook mn eigen site even updaten dan zal ik de plaatjes even vervangen voor goeie kwaliteit afbeeldingen! |
Auteur: | Maarten85 [ 12 jul 2010, 12:59 ] |
Wauw, je hebt een hoop werk verzet. Ik ben al ff niet meer op het forum geweest, het zal wel aan het regenachtige weer liggen dat k nu weer ff kijk. Keep up the good work! De garage ziet er heel gaaf uit, alleen als ik zo'n verzameling autos had, zou ik ze wel willen kunnen beschermen tegen het zonlicht. Misschien kun je een electrisch zonnescherm bedenken? De gevel is inderdaad wat kaal, de zonnewijzer zoals die voorgesteld is lijkt me een leuke gimmick. Anders zou je ook kunnen overwegen om een deel uit te voeren in een andere baksteen. Dan bij voorkeur iets als dit, dat breekt het grote oppervlak. En anders is klimop ook leuk, alleen moet er dan een rand op als plantenbak, daar kun je dan wel mooie omhoog schijnende spots op zetten voor savonds. Gaaf om te zien dat je er veel tijd in stopt, en het ook af maakt. Ik ben ook al een tijd bezig met mn Roman Estate (zie de galerie), maar met zulke grote stappen voorwaarts gaat het niet. Heb je trouwens de nieuwste versie van Artlantis? Groet! |
Auteur: | Rico91 [ 13 jul 2010, 10:18 ] |
hey maarten, thnx voor je positieve reactie! ik ben er inderdaad al een tijd mee bezig, ik zit niet elke dag een paar uur aan te werken. af en toe als ik eens tijd heb maak ik weer een stukkie. binnekort vakantie, dan hoop ik het helemaal af te krijgen. en dan weer met wat nieuws beginnen. heb ook nog meerdere ontwerpen waar ik eens aan begonnen ben maar niet afgemaakt heb. zitten een paar leuke ideetjes tussen, maar die krijgen jullie nog te goed ! het glazen dak van de garage, kan ik nog alles op toepassen. zoals idd een uitschuifbaar zonnescherm. over de gevel ben ik nog niet uit wat ik ermee ga doen. misschien wel helemaal niks. het pas in principe wel bij het ontwerp vind ik. hoewel ik de gevelstenen die jij liet zien ook wel erg gaaf vind! ik gebruik op dit moment artlantis 3. ik heb nog een studentenlicentie. heb nu ook de update van 64bit versie. dat kan ik echt iedereen aanraden. ik heb het met een 3d model even uitgetest. bij artlantis 2 zonder 64 bit. duurde deze render 8,05 min. met artlantis 3 64 bit duurde het maar 1,45 min. dit is echt een hele verbetering, en de kwaliteit ziet er ook nog goed uit! alleen moet ik nog effetjes kijken hoe ik het mooiste een interieur render kan maken. dit is ook weer anders gedaan met andere belichtingen dan wat in artlantis 2 was. |
Auteur: | NcGroen [ 01 aug 2010, 7:11 ] |
Mooi, dit is me toch een prachtig project zeg! Mijn complimenten, het ziet er fantastisch uit. Hoeveel uur heb je er nu in gestoken? En tot in hoeverre pas jij dingen aan in Artlantis wat je niet in SU doet? Die bolling in het grasvlak bijvoorbeeld, maak je die in SU of Artlantis? Verder heb ik een klein bouwtechnisch advies. De gang heeft wel degelijk daglicht nodig, die je door je vlakke achtergevel niet krijgt. Je kan dit simpel oplossen door zogenaamde Solatubes toe te passen die door je dak heen gaan. Ze kunnen zelfs onder een hoek worden toegepast. In de Solatube zitten spiegeltjes die onder een hoek zijn gemonteerd en zo het daglicht de kamer in krijgen, en zelfs breed verspreiden. Mooi spul, we hebben het zelf ook wel eens toegepast. Het is een soort van prisma idee. Ze zijn klein, vallen daardoor nauwelijks op en op jouw vlakke dak hebben ze de meeste uren zon. Mijn tip zal ongetwijfeld te laat zijn voor je afstudeerproject, maar alle kennis die je werft is meegenomen toch? |
Auteur: | Rico91 [ 01 aug 2010, 9:56 ] |
bedankt voor je reactie! ik neem aan dat je dus de gang op de verdieping bedoeld. die gang heeft wel daglicht door het kozijn wat over het dak heen gaat. dit is het kozijn waar de voordeur ook in zit. het idee van de solatube is een goed idee. volgensmij is dat al een keer door iemand gezet in dit topic. dit zou ik nog evt. kunnen doen boven de plek waar het wat donkerder wordt in de gang (boven de deur van de badkamer). in artlantis maak ik het 3D model realistisch. ik heb meestal de materialen in sketchup al toegepast op het model. in artlantis zet ik er dan een beetje bump achter of reflectie. meestal voeg ik de planten en bomen ook pas toe in artlantis. die objecten heb ik ook al standaar klaar gemaakt voor artlantis, zodat ik ze makkelijk per model kan invoegen. in sketchup heb ik bij dit project gewoon de hele tuin indeling gemaakt, zoals ook te zien op een aantal plaatjes in dit topic. je tips zijn niet te laat hoor, ik ga pas in januari pas bezig met dit afstudeer project! |
Pagina 5 van 7 | Alle tijden zijn GMT + 1 uur [ Zomertijd ] |
