ronde bocht
BerichtGeplaatst: 22 okt 2008, 20:30
Geregistreerd: 22 okt 2008, 20:21
hallo,
ik heb wat hulp nodig en ik hoop dat jullie mij kunne helpen.
ik heb nij het bijgevoegde plaatje een soort pc maar ik wil dat de ronde voorkant door loop naar boven dus dat dat rondje er boven op met een mooi rondje aan die andere vast zit, en dan wil ik verder dat aan de boven kant van de pc het rondje schuin afloopt naar benede! is dit mogelijk?
http://img521.imageshack.us/img521/1444/79181566us7.jpg
(i.v.m niet goed zien van foto alleen even linkje)
met vriendelijke groet,
Jos Vink
Re: ronde bocht
BerichtGeplaatst: 23 okt 2008, 7:28
Geregistreerd: 05 sep 2008, 9:44
Woonplaats: Groningen
Misschien zo:
Lijntje maken aan de buitenkant met Line en Arc tool, die selecteren en dan met de Follow Me-tool het halfronde vlakje langs de lijn halen. Maar er zijn vast wel meer manieren.
Re: ronde bocht
BerichtGeplaatst: 23 okt 2008, 15:43
dat kan mischien werken maar zoals je ziet in mijn plaatje is de ronding niet recht hij is kleiner in de randjes
Re: ronde bocht
BerichtGeplaatst: 24 okt 2008, 8:16
Zoals ik bedoel komt het er dus ongeveer zo uit te zien:
Geef evt. even aan wat dat verschilt met wat jij wilt.
Re: ronde bocht
BerichtGeplaatst: 24 okt 2008, 10:13
Het is moeilijk te zien, maar ik geloof dat de twee bogen niet even groot zijn. Dat levert een wat moeilijkere situatie op ;)
Als dat idd het geval is kan je gebruik maken van de manier hieronder. Anders gebruik je dstada's manier.
1. Trek de bogen naar links en beneden (heb je al) uit mbv de Push/Pull tool.
2. Voeg een extra boogje toe tussen de twee bogen. Deze boog is belangrijk voor de juiste kromming. Een helemaal ronde hoek krijg je niet, daarvoor moeten beide bogen even groot zijn.
3. Selecteer de dire bogen.
4. Ga naar op Tools > Sandbox > From Contours.
5. Klik op de nieuwe hoek/kromming en ga naar Rechtermuisknop > Explode.
Afbeelding 1
Afbeelding 2
Afbeelding 3
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 3 gasten
