Afmetingen gebouwen achterhalen
BerichtGeplaatst: 13 jan 2008, 12:52
Geregistreerd: 13 jan 2008, 12:46
Ik ben van plan wat gebouwen te maken in SketchUp om te tonen binnen Google Earth. Het probleem is echter dat ik natuurlijk wel de daadwerkelijke afmetingen nodig heb van die gebouwen. Ik heb gekeken of het Kadaster dergelijke informatie heeft, maar volgens mij hebben die alleen info over de afmetingen van het kavel, en niet over de breedte/diepte/hoogte van objecten.
Is er een andere (online?) bron die dergelijke informatie beschikbaar stelt, of is dit echt een kwestie van nattevingerwerk?
Re: Afmetingen gebouwen achterhalen
BerichtGeplaatst: 13 jan 2008, 14:37
Je kunt natuurlijk de buitenmuren meten in Google Earth (meeste steden in Nederland zijn wel in een redelijk goede resolutie beschikbaar), kan zelf tot op de centimeter, maar dat haal je toch niet uit die resolutie dus je kunt het beste gewoon op meters doen en dan een klein beetje afronden.
Vervolgens kan je met behulp van foto's van het gebouw wel redelijk goede afmetingen vinden door de foto de goede breedte te geven en dan heb je de hoogte van het gebouw. Dat is hoe ik het doe. Je kan ook nog photomatche gebruiken, maar dat gebruik ik zelf niet dus dat kan ik je niet uitleggen.
BerichtGeplaatst: 13 jan 2008, 17:54
Als ik een afbeelding importeer in Sketchup vanuit Google Earth met :getGE: , is het dan meteen op schaal?
BerichtGeplaatst: 13 jan 2008, 18:08
Ja, het is altijd op schaal.
En je kunt kiezen welke eenheid (meters, centimeters, inches etc.) je wilt via Windows > Model Info > Units.
BerichtGeplaatst: 13 jan 2008, 18:10
Bedankt! Straks even verder prutsen :)
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 6 gasten
