Verschillende lijntypes http://www.sketchupforum.nl/verschillende-lijntypes-t1043.html |
Auteur: | TomJesz Design [ 03 dec 2008, 10:53 ] |
Berichttitel: | Verschillende lijntypes |
Hallo allen, Weet iemand misschien ook of er een optie / mogelijkheid bestaat om stippellijnen of strepenlijnen te tekenen. Behalve 100 streepjes achter elkaar tekenen en vervolgens groeperen! Gr. Tom |
Auteur: | FenS [ 03 dec 2008, 14:40 ] |
Berichttitel: | Re: Verschillende lijntypes |
Hoi Tom, wellicht krijg je nog een serieus antwoord waar je wat mee kan, maar voorlopig zie ik alleen maar lezers en nog geen antwoorden waar je wat aan hebt dus laat ik (beginner Sketchup) een poging wagen waar je misschien (voorlopig) mee uit de voeten kan. Stippellijnen ben ik zelf niet tegengekomen nog, maar misschien dat je wel 2 stukjes lijn achter elkaar kan maken en deze doorcopieren naar de lengte die je nodig hebt waarbij je deel 2 van de lijn in een andere layer plaatst dan de eerste en dan die specifieke layer niet laat tonen? Of 2 stukjes lijn achter elkaar tot 1 component maken en dit component doorcopieren zo vaak als nodig en dan deel 2 van de lijn verwijderen/hiden zodat dit in al die gecopieerde componenten gebeurd? Het zijn maar ideeen (totdat iemand misschien met een echte oplossing komt), maar misschien kan je hier al wat mee? |
Auteur: | TomJesz Design [ 03 dec 2008, 15:38 ] |
Momenteel tekenen ik gewoon 2 kleine lijntjes vervolgens kopieren (move+ctrl) x 100 (naar gewenst). Dit is een optie maar ik zat meer te denken aan gewoon een lijntje tekenen waarvan ik de eigenschappen kan wijzigen. Misschien een plugin? Aangezien ik in sketchup 7 pro werk is het wellicht een optie om er een dynamische component van te maken en de parameters ervan in stellen... Suggesties zijn welkom! Gr. Tom |
Auteur: | gijs [ 03 dec 2008, 19:18 ] |
Voor zover ik weet is het (in SU6) niet mogelijk. Wel kan je voor $20 deze plugin kopen, welke lijnen in allerlei soorten kan tekenen! Een gratis oplossing kan het tekenen van stippellijnen met de protractor tool zijn, maar deze lijnen kunnen geen vlakken vormen. Ze zijn alleen te gebruiken als hulplijntjes... Maar gezien je huidige werkwijze (die ook geen vlakken kan vormen) is dat geen probleem voor je. Misschien kan je even uitleggen waar(voor) je de stippellijntjes wilt hebben? Gijs |
Auteur: | TomJesz Design [ 03 dec 2008, 21:05 ] |
Wij tekenen op het architectenbureau momenteel alle nieuwe projecten in 3d omdat hierdoor meer bouwfouten te ontdekken zijn en opdrachtgevers onder de indruk zijn van onze presentaties. Om vervolgens vrij gemakkelijk een eerste fase bouwaanvraag in te dienen haal ik de plattegronden uit het 3d model en werk ik op in Sketchup. Je voelt de reden vast wel aankomen.. bovenliggende constructieonderdelen wil ik graag aangeven met een streepjeslijn! Bijkomend probleem is de onmogelijkheid om te werken met verschillende lijndiktes Ik heb wel vernomen dat in layout een tekening kan worden geexplodeerd en afzonderlijk de lijnen een dikte te geven! Gr. Tom |
Auteur: | PeterW [ 03 dec 2008, 21:25 ] |
TomJesz Design schreef: Wij tekenen op het architectenbureau momenteel alle nieuwe projecten in 3d omdat hierdoor meer bouwfouten te ontdekken zijn en opdrachtgevers onder de indruk zijn van onze presentaties. Om vervolgens vrij gemakkelijk een eerste fase bouwaanvraag in te dienen haal ik de plattegronden uit het 3d model en werk ik op in Sketchup. Je voelt de reden vast wel aankomen.. bovenliggende constructieonderdelen wil ik graag aangeven met een streepjeslijn! Bijkomend probleem is de onmogelijkheid om te werken met verschillende lijndiktes Ik heb wel vernomen dat in layout een tekening kan worden geexplodeerd en afzonderlijk de lijnen een dikte te geven! Gr. Tom Waarom exporteer je dan geen slices naar acad en werk je het daar op, maatvoering, teksten en lijntypes/diktes zijn dan natuurlijk veel makkelijker aan te passen. |
Auteur: | TomJesz Design [ 08 dec 2008, 12:14 ] |
Citaat: Waarom exporteer je dan geen slices naar acad en werk je het daar op, maatvoering, teksten en lijntypes/diktes zijn dan natuurlijk veel makkelijker aan te passen. Klopt, deze methode gebruik ik ook, maar het is soms ook wel makkelijk in sketchup met een strepenlijn te kunnen werken. |
