[GZ] Oppervlakte calculator
http://www.sketchupforum.nl/oppervlakte-calculator-t698.html
Auteur:  Patrick Beuken [ 12 dec 2007, 15:03 ]
Berichttitel:  [GZ] Oppervlakte calculator
Weet iemand een plugin voor sketchup die mij de oppervlakte van vlakken kan geven zonder dat ik alles apart moet berekenen? Ik heb hier op stage namelijk een 3d tekening van een kantorencomplex dat van buiten gereinigd moet worden. De reinigers krijgen dit per m² betaald. Een plugin zou mij veel tijd besparen want er zijn ontzettend veel schuine en aparte vlakken aan het gebouw.
Auteur:  PeterW [ 12 dec 2007, 15:15 ]
Berichttitel:  Re: [GZ] Oppervlakte calculator
Als je met de tekst tool op een los vlak klikt (geen group of component) dan geeft hij het aantal mm2 aan. Dit is dat om te rekenen naar m2. Wellicht is er een plugin die het automatisch in m2 doet, dat zou handiger zijn.
Auteur:  gijs [ 12 dec 2007, 17:49 ]
Berichttitel:
Misschien is dit ook handig:
Optioneel: Ga naar Window > Model Info > Units en zet Format op Decimal en kies de gewenste eenheid (dus als je meters kiest krijg je je oppervlak in m² berekent).
1. Geef het te berekenen oppervlak één texture. Let op dat je dit material nergens anders in je model gebruikt!!!
2. Ga nu naar Tools > Paint Bucket en kies bij het drop down menuutje voor In model.
3. Klik met het pennetje (Sample Paint) op één van de oppervlakken die deel uit maken van je totale te berekenen oppervlak. Afbeelding 1
4. Nu zie je een rand om de texture die je op dat oppervlak hebt gebruikt. Klik daar met Rechtermuisknop > Area op en je ziet het oppervlak! Afbeelding 2
V Afbeelding 1
> Afbeelding 2
Afbeelding Afbeelding
Auteur:  PeterW [ 12 dec 2007, 19:06 ]
Berichttitel:
Dit is een erg goede tip Gijs! :yay:
Dit is precies wat Patrick nodig heeft! En ik kende deze optie ook nog niet :P
Auteur:  Patrick Beuken [ 04 jan 2008, 18:44 ]
Een beetje late reactie van me i.v.m. de drukke periode voor kerst, maar dit is inderdaad precies wat ik zocht! Hartstikke bedankt! Dit gaat mij veel tijd besparen.
Auteur:  gijs [ 04 jan 2008, 18:44 ]
Graag gedaan.
Veel plezier ermee!
Auteur:  ax_powah [ 20 jun 2009, 16:55 ]
Hele goede tip!
Ik heb er nu ook al plezier van!!
Gijs is goed bezig, duidelijker kan niet!! :good:
gr. geert
