Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 1 bericht ]
Verklarende (Engelse)woordenlijst
BerichtGeplaatst: 10 jul 2007, 21:04
In en om SketchUp kom je veel Engelse woorden tegen. Maar wat betekenen ze nu eigenlijk?
A
Angular Rotation Value - De waarde die in SketchUp weergeven wor tijdens het meten van een hoek met Protractor.
Axonometric - Iets waarvan de lijnen evenwijdig aan de assen lopen en daardoor excact te meten is.
B
C
CAD - Zie Computer Aided Design
Camera - Zie Point of View
Camera Angle - Zie Point of View
Chord Length - De afstand tussen het begin en eindpunt van een boog.
Component - Een opgeslagen model om in een ander SketchUp bestand te gebruiken.
Computer Aided Design - Software voor nauwkeurig ontwerpen.
Construction Tools - Tools die men gebruikt voor het maken van geometrie.
D
E
F
G
Ground Plane - Een plat of egaal vlak dat de grond voor moet stellen. In SketchUp is de grond precies ter hoogte van de rode en groene as.
Ground Shadows - Schaduwen op de grond, die worden gemaakt door verticale vlakken. Ze hangen af van de hoek van de zon.
H
I
Instance - Zie Component Instance
J
K
L
Layer Manager - Venstertje waar je layers in je model kan toevoegen of bewerken.
M
Model - De inhoud van een SketchUp-bestand. Zie ook Component
Move Point - Het punt waar je op hebt geklikt met de Move tool.
N
O
Origin - Het punt waar de assen elkaar snijden; de oorsprong van de assen.
P
Pan - Een beweging van de camera langs de verticale of horizontale assen.
Paraline - Zie Axonometric
Plane - Een plat of egaal oppervlak.
Point of View - Beeld dat de gebruiker ziet van een model.
POV - Zie Point of View
Principal Tools - Tools die het meest worden gebruikt in SketchUp.
Pulling - Het uittrekken van een vlak om je model vorm te geven.
Pushing - Het induwen van een vlak om je model vorm te geven.
Q
R
Ruby Script - Klein programma, geschreven in Ruby programming taal, dat een functie aan SketchUp toevoegd.
S
Segment - Dit is een enkele lijn die, als je er een aantal aan elkaar vastmaakt, een boog, een zeshoek of een cirkel vormt.
Surface - Een serie van, aanelkaar vasgemaakte, vlakken.
T
TIN - Zie Triangulated Irregular Network
U
V
W
Walkthrough Tools - Tools die gebruikt worden om je model te laten zien alsof je er door- en omheen loopt.
X
X-Ray Mode - Een weergave waarbij alle vlakken half doorzichtig zijn. Dit is handig als je iets aan de binnenkant van je model wilt aanpassen.
Y
Z
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 1 gast
