schalen van kozijnen
http://www.sketchupforum.nl/schalen-van-kozijnen-t1766.html
Auteur:  bartvj [ 31 jul 2010, 19:15 ]
Berichttitel:  schalen van kozijnen
Regelmatig maak ik kozijnen zelf, maar als ik 'm dan kopieer en in een ander gat (met andere afmetingen) in een muur zet, en ik schaal 'm op maat dan vervormt het kozijn. Alle diktes en andere maten gaan dan verloren.
Hoe kan ik dit het beste oplossen? (zonder het kozijn weer handmatig te aanpassen)
Kan ik het beste Dynamic Components gebruiken? Is dit moeilijk om te leren? (ik heb er nog geen ervaring mee)
gr Bart
Auteur:  PeterW [ 31 jul 2010, 21:45 ]
Berichttitel:  Re: schalen van kozijnen
Beste Bart,
Dynamic components is hier voor een zeer goede oplossing, alleen heb ik het idee dat minder als 1 procent hiermee werkt, Sketchup is juist voor het simpel ontwerpen van objecten, waar ook professionals mee overweg kunnen, slechts een deel van die laatste groep kan met dynamic component overweg omdat je hiervoor toch enigsinds moet kunnen werken met de code van het programma.
Ik werk er zelf niet mee, en ken niemand die het echt goed kan.
Beter kun je je raam kopieren en uniek maken indien het een component is. Dan het raam niet schalen maar openen (het component) dan selcteer je van rechts boven naar links onder de rechterzijkant van het raam, (stijl) en move je deze naar links, hierdoor blijft de afmeting van het kozijnhout gelijk, maar kun je toch de maat van het kozijn aanpassen, ditzelfde geldt uiteraard voor de hoogte, een paar keer proberen en het zal lukken!
Suc6
Auteur:  WimVe [ 01 aug 2010, 10:43 ]
Bart,
Bij smalle objecten, zoals een kozijn kan het zijn dat je bv diagonaal aan het verschalen bent ipv in de lengte of breedte.
Probeer ook eens de shift en cntrl toets EN scale werkt (alleen) op geselekteerde onderdelen. Dus de tip van respect is belangrijk: maak er een component van of een groep.
Mischien moet je je ook ven verdiepen in afbeeldingen maken en hier posten. Eerlijk gezegd snap ik niet echt wat je onder "vervormt" bedoeld.
Auteur:  OzBoz [ 01 aug 2010, 17:17 ]
Als je gewoon de goede edges selecteerd en die moved op de blauwe/groene of rode as dan vervormt er ook niets. Volgens mij gewoon de makkelijkste manier zeker bij zulke hoekige items. Gewoon om de juiste edges in de breedte selecteren door er een vierkant om te spelen. Dan moven x cm (tik je dan gewoon in) en dan zelfde keer voor de hoogte. Snelste manier imo.
Auteur:  EllenV [ 07 sep 2011, 23:01 ]
Heb het ook op deze manier gedaan en het heeft inderdaad geholpen!!
Gr,
Ellen
http://www.knipping.nl
Auteur:  HvanEssen [ 09 sep 2011, 8:56 ]
Als je er een component van maakt, en daarna schalen selecteert.
Dan na het selecteren tijdens het schalen de CRTL toets indrukt, schaalt hij vanuit het centrum. Dan blijft de vorm altijd in takt en wordt hij gewoon netjes aangepast. 8)
Auteur:  RubenG [ 21 aug 2013, 8:35 ]
Beste Bart,
Oke, 3 jaar na dato, maar als je kozijnen tekent wordt dit de oplossing!
Binnenkort (eind augustus) verkrijgbaar via het extension warehouse van Sketchup Make en 2013 in 6 talen, waaronder nederlands! :yay:
