Sterkte van verlichting aanpassen http://www.sketchupforum.nl/sterkte-van-verlichting-aanpassen-t796.html |
Auteur: | kevin [ 03 feb 2008, 0:54 ] |
Berichttitel: | Sterkte van verlichting aanpassen |
Hoi Ik heb even een vraagje, ik was vandaag bij Knills (ook een gebruiker van het forum) en heb daar waar uitgelgt ove KerkyThea. Maar nu zaten wij met het volgende, hoe kun je de verlichting die je in SU plaats (KTLights) van sterke veranderen, ik dacht dat dit in SU moest maar kan het niet vinden. Hoop dat jullie ons kunnen helpen gr Kevin |
Auteur: | s1mon [ 03 feb 2008, 1:00 ] |
Berichttitel: | Re: Verlichting |
In Sketchup rechtermuisknop op het licht, en dan edit ... light ofzo, wat er precies staat weet ik niet, iets met light. Je moet hierbij wel echt bij de lichtbron zijn. Vaak is het licht dat je in sketchup het gezet een group die uit het omhulsel van de lamp, en de lichtbron, een soort van bol bestaat. Die group moet je dan openen, om vervolgens de 'lichtbol' te editten. volgens mij is de beginwaarde 5, deze kan je hoger of lager maken. |
Auteur: | kevin [ 03 feb 2008, 1:29 ] |
Heel erg bedankt hier hebben wij zo lang mee zitten prutsen we kunnen weer verder. Dit topic kan wel gesloten worden heb mijn antwoord ontvangen. |
Auteur: | PeterW [ 03 feb 2008, 2:02 ] |
In een interieur komt bij deze waarde 1 ongeveer overeen met 100 Watt (iets minder denk ik) 5 is dus erg fel. Voor een gewone lamp zet ik deze waarde meestal op 0,8 ofzo. |
Auteur: | kevin [ 03 feb 2008, 2:04 ] |
Daar ben ik ook net achter gekomen met renderen het lijkt wel een bouwvakkerslamp, bedankt voor de extra info. |
Auteur: | Jessica_9102 [ 28 jun 2010, 13:28 ] |
Berichttitel: | Re: Sterkte van verlichting aanpassen |
Hallo, ik werk pas met kerythea, ben nog een beetje aan het testen. Ik heb deze render gemaakt via die handleiding, maar het is echt nog moeilijk, want niet alles werkt bij mij heb ik het gevoel. maar mijn render ziet er raar uit, en hoe gebruik ik gewoon zonlicht? ik heb wel een knop aangeklikt waarmee in sun sky kon instellen, maar dan is het weer overbelicht, en als ik niets gebruik dan is alles te donker. Wie kan mij helpen hier mijn voorbeelden: |
