Sketchup plugin werkt niet http://www.sketchupforum.nl/sketchup-plugin-werkt-niet-t1859.html |
Auteur: | Eric [ 05 nov 2010, 0:40 ] |
Berichttitel: | Sketchup plugin werkt niet |
Hallo, Het leek mij leuk om mijn sketchup modellen te renderen dus het ik kerkythea gedownload. Verder staat ook het SU2KT bestand in de sketchup>plugin map. Echter als ik sketchup open krijg ik in de werkbalk geen plugin te staan. Kan iemand mij vertellen hoe die komt of wat ik nog moet doen? Groeten, Eric |
Auteur: | HvanEssen [ 05 nov 2010, 9:13 ] |
Berichttitel: | Re: Sketchup plugin werkt niet |
Eric, Haal hier http://www.kerkythea.net/joomla/index.p ... &Itemid=76 de laatste versie op van de exporter naar kerkythea. Zorg dat je hem goed installeert, hij moet uiteindelijk in je plugin map staan. dus in c:\programfiles\google\google sketchup 8\plugins. Daarna sketchup pas weer opstarten |
Auteur: | Eric [ 05 nov 2010, 15:16 ] |
Dankje wel HvanEssen Het is me gelukt, ik had even een nieuwe sketchup gedownload.. heb nu een 7. Echt een hartstikke leuk programma om te renderen. Ben nu een beetje aan het experimenteren en op zoek naar tutorials. Groeten, Eric |
Auteur: | gijs [ 05 nov 2010, 15:33 ] |
Welkom Eric, veel plezier met Kerkythea! Misschien heb je hier nog wat aan: http://www.sketchupforum.nl/wiki/index. ... ng_Started Vragen zijn natuurlijk altijd welkom. Groetjes, Gijs |
Auteur: | Eric [ 05 nov 2010, 21:09 ] |
Dankje Gijs, Inderdaad handig om mee te beginnen. Heb nu een interieur van een villa getekend en geprobeert om dat wat te renderen en het lukt al aardig. Alleen zit ik met het probleem dat ik er niet uit kan komen hoe je de vloer een klein beetje kan laten spiegelen. Nou had ik wel een uitleg gevonden alleen die is voor 2007 en die schijnt wel wat anders te werken dan 2008. Want als ik bij edit material de matte / phong op thin glass material zet wordt de vloer zwart en verdwijnt de houtkleur. Het komt niet doordat het vlak verkeerd om staat in sketchup. Heeft mischien iemand een idee hoe ik mijn vloer in 2008 een beetje kan laten spiegelen? Bij voorbaat dank, Eric |
Auteur: | gijs [ 05 nov 2010, 21:36 ] |
Die link van mij legt het uit, voor 2008. Het werkt hetzelfde als met de spiegel, alleen kun je in plaats van een Reflection Color van 1.0 iets zwakkers proberen (bijvoorbeeld 0.2). |
