Mijn eerste keer... http://www.sketchupforum.nl/mijn-eerste-keer-t1504.html |
Auteur: | WimVe [ 03 okt 2009, 0:19 ] |
Berichttitel: | Mijn eerste keer... |
Na bijna een jaar 3D'en ook maar eens voorzichtig met Kt begonnen. Bij deze mijn eerste render. Vanaviond het forum eens langs gelopen maar buiten de "getting started" van Gijs geen verdere tutorials meer gevonden klopt dat of mis ik wat ? (Die met de blender en openhaard willen bij mij niet starten ) Laatste vraag: moet je voor een lamp armatuur die ook helemaal in 3D tekenen ? Dus als ik meerdere "bulleys" aan de muur wil moet ik die dan eerst tekenen en transparant maken zodat het KT lichtpunt erin kan ? Nu zie je nl. alleen een lichtvlek op de muur waar een lamp zit. Btw: afbeelding is één van de shell rooms (38x160cm) van de Duits/Deense Hanstholm kustbatterij. |
Auteur: | WimVe [ 03 okt 2009, 11:36 ] |
Berichttitel: | Re: Mijn eerste keer... deel 2 |
Nog iets: In SU heb ik aan de achtermuur een poster hangen. Na rendering in KT is die weg... Weet iemand waarom ? Poster is een foto op een face. |
Auteur: | gijs [ 03 okt 2009, 22:04 ] |
Hoi Wim, ziet er al goed uit voor een eerste render! WimVe schreef: Die met de blender en openhaard willen bij mij niet starten Ik heb ze even aangepast. Met de nieuwe layout van het forum werkten de links niet meer WimVe schreef: ]moet je voor een lamp armatuur die ook helemaal in 3D tekenen ? Dus als ik meerdere "bulleys" aan de muur wil moet ik die dan eerst tekenen en transparant maken zodat het KT lichtpunt erin kan ? Jep. De KT-lights zijn enkel lichtbronnen die bij het renderen gebruikt worden. Er zijn wel een aantal 3D modellen beschikbaar (als het goed is zitten die in het KT-light components pakket), waarbij de lichtbron in een armatuur zit. Je kunt ze zelf ook heel goed maken. Of gewoon een component uit het 3DWH halen en daar vervolgens een KT-light in plaatsen. WimVe schreef: In SU heb ik aan de achtermuur een poster hangen. Na rendering in KT is die weg... Weet iemand waarom ? Poster is een foto op een face. Weet je zeker dat het vlak waar de poster opzit de goede kant opstaat? Witte vlakken naar buiten, paarse naar binnen. Groetjes, Gijs |
Auteur: | WimVe [ 07 okt 2009, 9:21 ] |
Berichttitel: | Mijn eerste keer... - 3 - |
Resultaat wordt al beter: Gijs bedankt voor de tips. Poster is er ook weer, op de één of andere manier was ik de face waarop ie zat kwijtgeraakt... Ik heb nog wel wat vragen: 1) hoe krijg ik wat reflectie in matte kleuren ? Ik heb wat zitten stoeien in KT maar krijg dan een marmerreflectie op mijn materiaal. Hoe krijg ik een neutrale (zonder texture) reflectie in mijn materiaal ? 2) Kt neemt all (?) instellingen blijkbaar over van SU. Dus als ik schaduw en texture vergeten ben weer aan te zetten voor de render dan render ik dus weinig.... Waar zitten dit soort opties in KT ? 3) meer algemeen. Wat is een natuurlijke zichthoek ? 4) hoe krijg je "naden" terug ? Het paneel op de muur (zie foto) is nu egaal grijs. Maar bestaat eigenlijk uit afzonderlijke panelen. KT rendert deze mooi weg maar wat nu als ik ze gewoon wil houden ?? |
