Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 9 berichten ]
Moeilijk verhaal?
BerichtGeplaatst: 06 mei 2009, 9:47
Geregistreerd: 08 apr 2009, 10:03
Ik zit met een probleem. Ik heb Sketchup 7 gedownload en het werkt super. Alleen het volgende probleem; als ik de map open waar ik alle bestanden in heb zitten dan kon ik met de eerdere versies van Sketchup een preview zien van wat ik gemaakt heb. Nu ik Sketchup 7 erop heb staan zie ik alleen het Sketchup logo.
Beetje moeilijk zoeken dus, zeker omdat ik +/- 150 bestanden hierop heb staan.
Is er een instelling te wijzigen?
Nou, ik hoor het graag, alvast bedankt!
Rick
Re: Moeilijk verhaal?
BerichtGeplaatst: 06 mei 2009, 10:13
Hoi Rick,
Als je Windows gebruikt kan je het heel gemakkelijk terugkrijgen via Rechtermuisknop in map > Beeld > ... pictgrammen. Je kunt dan grotere of kleinere thumbnails kiezen. Wat je maar zelf wilt. Dit heeft overigens weinig met SU7 te maken. Windows wil zo af en toe nog wel eens dit soort instellingen wijzigen ;)
Groetjes,
Gijs
BerichtGeplaatst: 07 mei 2009, 17:07
Beste Gijs,
Dit heb ik gedaan, echter ik blijf het Sketchup logo zien.......vreemd verhaal niet?
Nou ja, als je nog een andere oplossing weet, dan graag!
Alvast bedankt voor je input.
Groeten, Rick
BerichtGeplaatst: 07 mei 2009, 17:36
Hm, oké. Heb je wel Redifine thumbnail on save aanstaan? Je kunt die optie vinden via Window > Model Info > File. Anders zou ik het ook niet echt weten...
Heb je het trouwens ook via Windows Verkenner? Of alleen bij het openen vanuit SketchUp zelf?
Gijs
BerichtGeplaatst: 07 mei 2009, 18:17
Als je een bestand aanklikt zie je dan wel de preview links?
Zo nee, dan zou ik SU7 opnieuw downloaden en in stalleren, bij mij werkt het zowel bij 6 als bij 7.
BerichtGeplaatst: 07 mei 2009, 19:37
Geregistreerd: 20 sep 2007, 9:32
Wat je ook nog kan proberen, zeker als je SU 6 niet meer geinstalleerd heb, is om op een pictogram met rechts klikken, en dan kiezen voor openen met... (weet niet of je zo ook je componenten kan openen namelijk) En dan uiteraard kiezen voor SketchUp applicatie. Had eigenlijk half het probleem met alleen SketchUp 6, thumbnails die versie 7 waren herkende die uiteraard niet. Hoop in ieder geval dat het helpt. Het enigste probleempje wat ik nu heb is dat als ik als laatste versie 6 gebruikt heb, deze ook gebruikt wordt om sketchup bestanden te openen. Maar dat is een kwestie van SketchUp 7 als laatste gebruiken, dan pakt de computer versie 7 om te openen.
In ieder geval succes,
Christian.
BerichtGeplaatst: 08 mei 2009, 14:47
Was ik vergeten te vertellen; het is in windows verkenner! En inderdaad zie ik ook geen thumbnail verschijnen aan de linkerzijde jammer genoeg.
Sketchup 7 staat wel goed ingesteld trouwens, daar staat de thumbnail aangevinkt.
Ik zal Sketchup 7 opnieuw installeren, wellicht dat dit helpt.....
Fijn dat jullie je zo inspannen trouwens! :good:
Groetjes en een fijn weekend,
Rick
BerichtGeplaatst: 08 mei 2009, 14:58
en zie je van foto's wel een tumbnail? als je die ook niet ziet ligt het niet aan sketchup, als je die wel ziet ligt het waarschijnlijk aan sketchup.
BerichtGeplaatst: 14 mei 2009, 14:36
Ja, ik zie wel thumbnails van foto's! Vreemd niet, heb nog niet Sketchup 7 wederom geinstalleerd, moet dan ook alle plugins weer opnieuw invoeren zie je.
Ik ga ermee aan de slag, bedankt!
groetjes, Rick
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 7 gasten
