vrije vorm importeren zonder overtrekken? http://www.sketchupforum.nl/vrije-vorm-importeren-zonder-overtrekken-t446.html |
Auteur: | tanja [ 24 jul 2007, 22:14 ] |
Berichttitel: | vrije vorm importeren zonder overtrekken? |
Het zal wel gewoon niet kunnen, maar wie weet... ik heb een soort bulb-vorm (wel plat, want het wordt een tafelblad) en ik heb de vorm als jpg geïmporteerd. Hij is gemaakt in coreldraw, juist omdat ik autocad en SU daar niet zo handig voor vind. Is er een manier waardoor ik hem tòch als lijn in de tekening kan krijgen zodat het vlak herkend wordt? Overtrekken is gewoon niet echt een optie omdat ik juist eindeloos op de perfecte curves heb gezeten. Tanja. |
Auteur: | truffel [ 24 jul 2007, 22:48 ] |
ik snap niet helemaal wat je bedoeld. Kun je misschien met een plaatje laten zien? Tot zover ik het snap kun je wel gewoon lijnen trekken op een geimpoteerde foto incl. vlakken. |
Auteur: | PeterW [ 25 jul 2007, 10:49 ] |
Hoi Tanja, zoals jij het wil kan het inderdaad niet. Hoe ik het zou oossen is als volgt: importeer in autocad de jpg, trek hem daar over met de tool die gemakkelijk curves maakt, weet even niet meer hoe die heet, hiervan kun je later nog de snappoints verplaatsen zodat ze juist komen te staan. Wat je nog kan proberen (is veel werk) pdf van maken en dan een pdf to dwg converter erop loslaten. maar 1e optie gaat beter, en dan de dwg in SU importeren. het kan dus wel, maar niet in SU overtrekken... dat wordt niks. gr.egbert |
Auteur: | Leks [ 25 jul 2007, 21:43 ] |
Volgens mij kun je een Coreldraw-bestand exporteren naar dwg en deze dan weer importeren in SU en dan met de plugin Make Faces (ruby) de lijnen ophalen. |
Auteur: | tanja [ 25 jul 2007, 22:43 ] |
Ik was er al even op vooruit gelopen en ben het geïmporteerde jpg bestand gaan overtrekken in acad...en dat lukte eigenlijk prima en snel, polyline gemaakt en gevuld voor de zekerheid, allemaal ok, maar in SU wordt wel de lijn herkend, niet het vlak... |
Auteur: | truffel [ 26 jul 2007, 7:57 ] |
tanja schreef: Ik was er al even op vooruit gelopen en ben het geïmporteerde jpg bestand gaan overtrekken in acad...en dat lukte eigenlijk prima en snel, polyline gemaakt en gevuld voor de zekerheid, allemaal ok, maar in SU wordt wel de lijn herkend, niet het vlak...
Dat probleem ken ik ook. Ik trek dan alles opnieuw over, sommige vlakken worden wel herkend maar de meeste niet. Dan moet ik het stuk voor stuk doen. Ik vermoed dat de lijnen niet helemaal gesloten zijn. |
Auteur: | PeterW [ 26 jul 2007, 11:34 ] |
als je de dwg in su importeerd is het een groep, maar dat zul je wel weten, zo niet, exploderen en 1 lijtje van de vorm over trekken en je hebt een vlak. wist je dit al zit er of een hele kleine opening tusen 2 vlakken, su heeft dat probleem wel eens, of het is een ander foutje van su, in dit geval doe ik meestal een lijn door het midden van het figuur, dan ziet hij meestal de helft van het vlak, dan het open deel weer door de helft, etc, etc, etc, meestal moet je dit een keer of 15 doen dan pakt hij wel alles, dan de lijntjes weer wissen, of als dat niet lukt op smooth zetten. suc6 |
Auteur: | tanja [ 26 jul 2007, 21:40 ] |
Jawel...er bleek inderdaad een minuscuul gaatje in te zitten, hoewel ik niet begrijp waarom acad wel de hatch pakte. De truuk met de diagonalen bleek daarnaast weer te werken, maar ik was ook vergeten eerst te exploderen. Dank dus weer. Kan ik nog net mijn deadline voor het weekend halen. Tanja. Oh ja, wat is smooth en waar zit het? |
Auteur: | PeterW [ 26 jul 2007, 22:53 ] |
lijntje aanklikken , rechter muisknop smooth of iets wat erop lijkt... heb ook al 2 weken geen su meer gebruikt... begin bijna te trillen, hoop dat alles zo lukt. p.s. tanja, volgens mij zit je mailbox vol, kan je geen mailtje terug sturen, dus ook bij deze , ja ik ben op vakantie, ook nu nog |
