Vlakken-vraag http://www.sketchupforum.nl/vlakken-vraag-t2430.html |
Auteur: | H & I [ 28 nov 2012, 18:05 ] |
Berichttitel: | Vlakken-vraag |
Beetje lastig te omschrijven, maar als ik in 2D een vlak teken, dan is regelmatig de "achterkant" (de blauwpaarse kant) naar boven gekeerd. Normaal heb ik dat nooit. Ik zal misschien ergens iets gewijzigd hebben, maar geen idee waar... Ik vind het nogal irritant dat ik steeds op "reverse faces" moet klikken op diverse vlakken, dus weet iemand hier raad? Misschien handig om te weten: ik gebruik SU 8 PRO. |
Auteur: | Wo3Dan [ 01 dec 2012, 0:41 ] |
Berichttitel: | Re: Vlakken-vraag |
H & I schreef: ....Normaal heb ik dat nooit. Ik zal misschien ergens iets gewijzigd hebben,..... Je hebt niets gewijzigd. SketchUp volgt hierbij een vaste werkwijze waarvan niet is af te wijken. Vrije rechthoeken getekend in een R/G vlak, zoals op de grond, tonen blauwgrijs (het achtervlak) naar boven. Nieuwe aangrenzende vlakken worden normaal gesproken getekend als het reeds bestaande annliggende vlak. Nieuwe "stand alone" verticale rechthoeken tonen hun back danwel front afhankelijk van hoe de diagonaal wordt geklikt. Ook weer volgens een vaste wijze die niet is te beinvloeden. p.s. maak een shortcut key aan die een vlak omkeert. Als je dan met een uit zichzelf selecterende tool (b.v. de 'Follow Me') over de vlakken heen strijkt hoef je alleen de betreffende shortcut toets aan te klikken. Je kunt zo snel de juiste vlakken omkeren. |
Auteur: | H & I [ 02 dec 2012, 1:40 ] |
Dank je wel voor je antwoord. Kun je me uitleggen hoe het werkt met zo'n short key? Hoe ik die maak en gebruik, bedoel ik. |
Auteur: | Wo3Dan [ 02 dec 2012, 15:31 ] |
H & I schreef: ...Kun je me uitleggen hoe het werkt met zo'n short key? Hoe ik die maak en gebruik, bedoel ik. (Engelse versie) Menu Window > Preferences > Shortcuts > maak je eigen shortcut key(combinatie) aan. (Nederlandse versie, ken ik (nog) niet zo goed) Menu Window > Voorkeuren > Sneltoetsen > maak je eigen sneltoets(combinatie) aan. Je kan uiteraard een reeds gebruikte toets veranderen als zijn verwijzing jou onlogisch voorkomt. (Rotate = [F], dat zegt me totaal niets. Daar kan ik dus [R] van maken, als ik dat wil.) Let op dat niet de volledige lijst van sneltoets-opties zichtbaar is, wanneer je niet vooraf iets aan geometrie hebt geselecteerd. Dus eerst een groepje selecteren en dan pas naar Window > Voorkeuren > Sneltoets > gaan voor een uitgebreide lijst. Heb je eenmaal "Vlakken Omkeren" toegewezen aan b.v. [F] (van flip ), dan kan je met de 'Follow Me' over een vlak heen gaan > autoselectie volgt > druk op [F]. Het vlak keert om. Op naar het volgende vlak, enz. |
Auteur: | H & I [ 09 dec 2012, 16:25 ] |
Dank je wel voor je uitleg. Wat is de toegevoegde waarde van een shortcut tov vlak aanklikken met rechtermuisknop en dan "reverse faces"? |
Auteur: | Wo3Dan [ 13 dec 2012, 0:44 ] |
H & I schreef: ...Wat is de toegevoegde waarde van een shortcut tov vlak aanklikken met rechtermuisknop en dan "reverse faces"? Wat denk je zelf? Snelheid en gemak. Dit geldt uiteraard wel bij het omkeren van meerdere vlakken. Voor één vlak is het niet relevant maar het loont om zo'n aangemaakte key in de toekomst achter de hand te hebben. Als je het niet probeert, zul je het ook niet ervaren. Venster > Voorkeuren > Bewerken/Optie/Vlakken omkeren. (Slechts zichtbaar als je een vlak hebt geselecteerd, dus in de uitgebreide lijst) |
