overtrekken
BerichtGeplaatst: 20 dec 2012, 16:32
Geregistreerd: 06 feb 2010, 11:34
Ik heb een probleem met overtrekken van b.v. jpeg plaatje.
Ik doe dat met het lijn gereedschap.
Alleen is het erg lastig omdat de lijn steeds ergens in het plaatje vastplakt.
Ik moet dan helemaal inzoomen om het toch het punt te krijgen wat ik wil.
Het lijkt wel of er een raster op het plaatje zit waar op de cursor plakt.
Is dit raster uit te schakelen of hoe moet ik anders doen.
Wie kan mij helpen.
Groetjes Ben
Re: overtrekken
BerichtGeplaatst: 20 dec 2012, 18:28
Het zogenoemde snappen is in sketchup niet uit te zetten.
Waarschijnlijk helpt het door het plaatje eerst 10 of 100 keer groter te schalen.
Re: overtrekken
BerichtGeplaatst: 21 dec 2012, 17:34
Geregistreerd: 05 okt 2007, 11:15
Woonplaats: Hoorn
WINDOW>model info>units>enable length snapping
Sander Hoogland - Beel(3)d
SketchUp pro - Thea Render 1.5 - Twilight Render - Vectorworks - Revit
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 11 gasten
