Follow Me, levert lijnen op die ik niet kan wissen
BerichtGeplaatst: 30 nov 2008, 20:59
Geregistreerd: 03 nov 2008, 17:06
nou, mijn tekening van het asiel begint te komen en ik heb kerkythea erbij gedownload en mijn eerste render gemaakt.
Ongetwijfeld walgelijk om te zien voor de meer gevorderde, maar voor mij is het duidelijk dat het naar meer smaakt :)
Hoe dan ook, het asiel staat in grote lijnen op papier en ik loop nu zoals verwacht tegen de eerste problemen aan.
Zo ben ik bijvoorbeeld bezig met het tekenen van de waterpomp die er staat en ik hou het hierbij nog even simpel, ik teken een (rechtopstaande) cirkel, gebruik push/pull (opzij) zodat ik een soort cylinder krijg en wil nu aan beide uiteinden een bolling van iets minder dan een halve bal.
Ik heb hiervoor het voorbeeld bekeken van de regenton die eerder op het forum stond, en heb dus met Arc een halve cirkel getrokken vanuit de verste hoek (een van die 24 vlakken) naar de verste hoek aan de overkant. Daarna heb ik een rechte lijn tussen die 2 punten zodat ik vanuit het midden dat SU zelf aangeeft haaks op het vlak naar de door arc getrokken boog kan. Daarna heb ik de halve boog verwijderd en heb nu volgens mij het voorbeeld van de regentoon voor me.
Ik heb daarna de follow-me tool gebruikt en zowaar, het is gelukt, ik krijg de gewenste bolling.
Hierbij komen echter allemaal 'willekeurige' lijnen te staan op de bolling die ik met de gum aan het verwijderen ben gegaan maar uiteindelijk kom ik bij lijnen terecht die ik niet kan verwijderen zonder meteen een vlak te verwijderen.
Iemand enig idee waar ik het verkeerd doe? (en of ik bijvoorbeeld last krijg van deze lijnen bij kerkythea?)
(ik heb me ook meteen maar aangemeld bij imageshack, maar bij het uploaden van de tekening wordt ik eruit gegooid dus het plaatje dat meer zegt dan dit hele verhaal erboven laat nog even op zich wachten, ik hoop dat jullie wijs kunnen uit mijn verhaal).
mvg,
Fred
Rookworst zonder R is ook worst
(bron: onbekend)
Re: Follow Me, levert lijnen op die ik niet kan wissen
BerichtGeplaatst: 30 nov 2008, 22:55
Geregistreerd: 22 sep 2008, 19:41
Als je die lijnen gumt met de shift ingedrukt, worden die lijnen verborgen terwijl ze niet verdwijnen.
Het vlak verdwijnt niet, en als je wilt kun je die lijnen ook weer terug krijgen.
Groeten, Henk
BerichtGeplaatst: 30 nov 2008, 23:20
Hoi Henk,
super,
dát zocht ik!
ik was wel zover gekomen met de Alt-toets, maar die liet de lijnen niet verdwijnen.
Dit werkt dus wel,
bedankt (ook voor de snelle reactie),
Fred.
(bron: onbekend)
