verschillende stijlen binnen één model
BerichtGeplaatst: 27 apr 2011, 12:19
Geregistreerd: 04 apr 2011, 21:02
Is het mogelijk om binnen één sketchup model verschillende stijlen te hanteren. Ik heb een model gemaakt van de sporthal die ik moet ontwerpen en zou de omgeving in andere stijl willen zetten, met veel kleinere lijndiktes enzo, zodat die minder opvalt, is dit mogelijk op één of andere manier? Of kan ik verwijzen in mijn sketchup model naar andere modellen zoals xrefs bij autocad en neemt het dan de stijl over van dat andere model of wordt die stijl aangepast aan het model waarin het geïmporteerd wordt?
Alvast bedankt,
niels
Re: verschillende stijlen binnen één model
BerichtGeplaatst: 27 apr 2011, 12:31
Ten eerste, welkom op dit forum!
na mijn weten is dit niet mogelijk, tenminste ik heb het nog niet gezien.
wat wel mogelijk is, is verschillende stijlen mixen met elkaar. zodat je bijv, getekende lijnen kan combineren met lucht/ondergrond van een andere style.
als je echt een bepaald deel van je model een andere style wil hebben is dat wel mogelijk, maar dan zou je wat handig moeten zijn met photoshop. je kan dan 2 afbeeldingen maken op de zelfde positie maar dan elke afbeelding een andere style. die kan je dan met photoshop over elkaar heen leggen. als je begrijpt wat ik bedoel.
een iets andere omweg. maar als dit mogelijk is in sketchup dan wil ik dat ook wel weten ;)
BerichtGeplaatst: 27 apr 2011, 12:39
Dankuwel!
In photoshop moet het mij wel lukken, maar het zou inderdaad handiger zijn om het in sketchup zelf te kunnen, zeker als ik het bij verschillende afbeeldingen moet doen :)
Benieuwd of dit kan!
