Verborgen lijnen tonen
BerichtGeplaatst: 14 nov 2007, 15:07
Ook ik loop nog wel eens tegen een probleem aan...
In heb per ongelijk een group geopend en alles op hide gezet, de group weer gesloten en het bestand ondertussen al 2x gesaved (backup is dus ook overschreven.)
Hoe kan ik deze gegevens weer terughalen, want ze moeten ergens in de tekening aanwezig zijn, ik kan alleen niet meer de groep openen, of exploderen etc. om de gehide vlakken te un-hiden.
Heeft iemand een idee / oplossing?
BerichtGeplaatst: 14 nov 2007, 17:34
Misschien lukt het via Edit > Group > ? om hem terug te krijgen?
BerichtGeplaatst: 14 nov 2007, 18:14
Dat zie ik niet staan...
heb wel inmiddels de oplossing, en dus ook meteen weer een tip voor andere :wink:
Door bij View/Hidden Geometry het vinkje aan te zetten krijg je al je hidden lines als stippellijnen te zien (Ook welke in een group of component zitten) !
BerichtGeplaatst: 14 nov 2007, 18:21
Ah die was al bekend jah, wist niet dat dat ook bij groups werkt.
Raar dat je het niet ziet staan. Misschien omdat die group gehided was?
BerichtGeplaatst: 14 nov 2007, 19:24
Een andere manier om die verborgen groep geselecteerd te krijgen is via de outliner (windows->outliner). In dit overzicht staan alle groepen en componenten van je model in een boomstructuur op een rij. Hier kun je ze gewoon selecteren of 2x keer klikken om 'm meteen te openen.
J-m@n
