Vectorworks > Sketch Up
BerichtGeplaatst: 06 mei 2010, 14:02
Geregistreerd: 03 mei 2010, 12:05
Graag zou ik willen weten hoe ik het beste bestanden in Vectorworks kan exporteren, of om ze dan in SU te importeren.
Nu doe ik het als volgt, ik maak de 3d in Vectorworks en exporteer dit dan als 3ds naar SU. Het nadeel is dan echter dat de tekening geexplodeerd moet worden en dat er dan allerlei schuine lijnen in de vlakken komen te staan. Die schuine lijnen moeten er uit gehaald worden wat nogal wat tijd vraagt, nu teken ik beroepsmatig en zou dit graag voorkomen of een manier vinden om dit sneller om te zetten of te verwijderen.
Kan iemand mij advies geven om dit makkelijker te doen ?
Groeten,
Rick
Re: Vectorworks > Sketch Up
BerichtGeplaatst: 06 mei 2010, 17:54
Welkom!
Je kan deze plugin eens bekijken:
http://forums.sketchucation.com/viewtop ... 23&t=22920
Om hem te kunnen downloaden zou je je eigen wel even moeten registreren.
Geen garantie, maar volgens mij komt het aardig in de buurt van wat je zoekt.
Succes in ieder geval,
Christian.
BerichtGeplaatst: 06 mei 2010, 18:28
Daarnaast kun je overwegen om je tekeningen te renderen. Alle lijnen, ook schuine, zullen dan niet zichtbaar zijn.
BerichtGeplaatst: 06 mei 2010, 23:24
Ok,
dank voor de reactie ,ik zal het snel eens proberen.
Groeten,
Rick
