uv-mappen
BerichtGeplaatst: 17 okt 2008, 13:00
hoi
als je bij sketchup textures toevoegt op je model is dat wel leuk en aardig maar zodra je het model exporteerd naar 3ds en het model opent in een ander programma zie je een blanco nmodel, de meeste programas ondersteunen aleen zogenaamde uv-maps dan krijg je naast je model.3ds nog een apart texture.bmp (bijv.) maar in sketchup kan je niet je textures exporteren naar een uv map voorzover ik weet, is dit moegelijk of is daar een bepaalde plugin voor? :oops:
alvast bedankt :hoi:
Re: uv-mappen
BerichtGeplaatst: 17 okt 2008, 18:37
Ik zou zeggen, kijk eens bij google :)
Op de eerste pagina staan al een paar handige sites.
Re: uv-mappen
BerichtGeplaatst: 17 okt 2008, 18:49
ik kom er niet egt uit die video kan ik niet lezen en de links daarbij werken niet :cry:
Re: uv-mappen
BerichtGeplaatst: 17 okt 2008, 18:52
Je kan het met deze tool proberen: http://www.sketchucation.com/forums/scf ... &sk=t&sd=a
Re: uv-mappen
BerichtGeplaatst: 20 okt 2008, 10:51
Ik gebruik deze plugin:
http://www.sketchucation.com/forums/scf ... 80&t=10404
Ik weet niet hoet zit met de geexporteerde meshes, maar je kunt het in ieder geval proberen voor als je dat nog niet gedaan had. Als ik de tekening vervolgens exporteer naar xml om met een externe renderer aan de slag te gaan, zien de uv maps er nog goed uit
Re: uv-mappen
BerichtGeplaatst: 20 okt 2008, 17:51
bedankt allebij, dij van gijs werkte bij mij niet :cry: , en ik snap die uv tools voor geen meter, mischien kan je hem in het forum plugins plaatsen met wat uitleg?
