uitlijnen, vergroten en nog wat opstartproblemen
BerichtGeplaatst: 19 jan 2008, 12:40
Geregistreerd: 19 jan 2008, 12:18
Hallo sketchup gebruikers.
Allereerst mijn complimenten aan de ontwerpers van Sketchup. Niet dat ze het ooit zullen lezen, maar ik wil het toch gezegd hebben. :good:
Ik ben sinds enige dagen gaan rommelen met sketchup en hoewel ik in het verleden al eens wat heb gedaan met AutoCAD Inventor 9, loop ik toch tegen enkele problemen aan.
De opzet is het tekenen van een woonboerderij. Een "jongensdroom" die ik waarschijnlijk nooit in Reallife zal kunnen realiseren. Maar... Een mens mag dromen toch? :engel:
Waar ik allereerst tegenaan loop is het formaat van sommige items die ik teken.
Ik teken een grondvlak van een bepaalde lengte en breedte.
Maar stel nu dat ik de lengte wil aanpassen...
Ik doe dat door de lengte te meten met de rolmaat en dan in de rechteronderhoek deze lengte zelf in te vullen.
Maar wanneer ik dat doe, verandert de breedte mee, proportioneel.
Hetzelde gebeurde toen ik de diameter van een paal wilde halveren. De lengte van de paal ging evenredig mee en werd dus ook de helft korter.
Daarnaast lukte het me niet middels Push/pull deze verder (terug) te verlengen naar zijn oorspronkelijke lengte.
Nu kan ik het geheel wel opnieuw gaan tekenen, maar dat zal niet de bedoeling zijn, lijkt me :vraag:
Verder probeer ik items op elkaar te zetten. Items die ik afzonderlijk heb gemaakt.
Maar door de 3D opzet van Sketchup, kan ik niet zien waar het object zich bevind en hoe ik het naar de juiste plek kan dirigeren. (let wel! verplaatsen kan ik wel, maar precies op een bepaalde plek zetten, lukt me niet.)
Wat is daar de truuk voor?
MvG
Fantomaz
Re: uitlijnen, vergroten en nog wat opstartproblemen
BerichtGeplaatst: 19 jan 2008, 12:52
Het klopt dat het bij je eerste probleem niet lukte ;) Die truc met het meetlint werkt alleen als de totale schaal van je model fout is. Dit kan je op de door jou genoemde manier veranderen, maar dan verander je de schaal van het hele model.
Wat je kan doen als je een object alleen in de hoogte, breedte of lengte wilt vergroten / verkleinen, is dat object selecteren (of ctrl+a voor alles), en vervolgens de S in te toetsen. :scale: Dit doet het zelfde als dit icoon. Nu kan je, door aan 1 van de punten te trekken, je model uittrekken of verkleinen. Bij de buitenste punten verander je de volledige schaal, met 1 van de middelste punten maar op 1 of 2 assen, dit moet je gewoon eens uitproberen. Hier kan je ook rechtsonder je schaal invullen, dus 0.5 voor de helft, of dit gewoon intoetsen zonder eerst rechtsonder te klikken, het komt er automatisch als je begint te typen :)
Ik hoop dat dit duidelijk is, leuk er weer een fanatieke Sketchupper erbij te hebben :)
BerichtGeplaatst: 19 jan 2008, 12:58
Om nog even te reageren op je tweede vraag, dus je wilt 2 delen precies goed op elkaar krijgen? Wat ik dan doe, is ik kijk naar 2 punten die precies op elkaar moeten komen, dan selecteer ik het ene object, vervolgens typ ik M in (move :move: ), klik ik het gekozen punt van dat geselecteerde object aan, en dat sleep ik naar het punt van het tweede object, waar het op hoort. Ik hoop dat dit is wat je bedoeld?
Als je het eventueel niet goed kan zien, omdat het ene object voor het ander zit ofzo, kan het makkelijk zijn om voor heel even de objecten doorzichtig te maken met deze toets: :x-ray:
BerichtGeplaatst: 19 jan 2008, 13:42
Door met de rechtermuisknop op een lijn te klikken en dan op Entity Info kan je trouwens de lengte ook nog aanpassen.
BerichtGeplaatst: 19 jan 2008, 14:45
Bedankt voor de tips, mensen!
Als de dingen gaan zoals ze moeten gaan in mijn leven, ben ik hier vaak te vinden.
Zeker als de dingen in Sketchup niet gaan zoals ze moeten gaan in mijn hoofd :oops:
Ik zit nu niet op de beoogde PC waar ik het project op heb draaien, maar ik kan me een paar van de door Simon getoonde hiet heugen...
Met name de "S" en zijn bijbehorende button/logo van het streatchen van (een deel van)het object.
En de het "transparante object" button heb ik ook nog niet gezien.
Het valt me sowiso op dat er veel gesproken wordt van Letters als commando ipv de buttons.
Is er ergens een overzicht te vinden van deze 1-letter-commando's?
En tot slot vraag ik me af wat de minimale systeemeisen zijn om sketchup een beetje fatsoenlijk te draaien.
Ik zie alles al wat schokkeriger worden bij het verplaatsen en hoop dat ik het grafisch een beetje trek :(
Leuk trouwens, zo'n Forum waar je snel reacties krijgt ipv na een paar weken. Maar ook niet teveel dat je het qua lezen niet meer bij kunt houden. :goodjob:
BerichtGeplaatst: 19 jan 2008, 14:56
Waarschijnlijk heb je alleen de standaard tools nog "aan" staan.
- Klik op View/Toolbars en zet alles aan behalve getting started. Nu heb je alle tools. Ik werk nooit met sneltoetsen, maar altijd met de buttons, kwestie van smaak.
Minimale eisen voor een niet te complex bestand: 3 GhZ, 512MB RAM + 128 MB videokaart (liefst hoger).
Suc6 en kijk eens rond op het forum, heel veel onderdelen zijn al behandeld, de kaart met sneltoetsen is trouwens in de installatiemap te vinden, standaard C://Program Files/Google/Sketchup 6/QuickReferenceCard.pdf
BerichtGeplaatst: 19 jan 2008, 15:28
De letters zijn ook geen button's, je kan ze dus alleen maar op je toetenbord vinden :)
BerichtGeplaatst: 19 jan 2008, 15:39
Beetje rare reactie, ze staan wel voor buttons, ze voeren het zelfde commando of actie uit als de bijbehorende button, Fantomaz zei het goed, en ik denk dat'ie ook wel weet dat letters op je toetsenbord zitten :wink:
Of je 'het plaatje' oftewel de button gebruikt of de letter moet je zelf weten. In het begin is het denk ik het makkelijkste om ze gewoon aan te klikken, maar ik gebruik nu na lange tijd te Sketchuppen zeker bij de meest gebruikste functies alleen nog maar de letters.
BerichtGeplaatst: 19 jan 2008, 15:49
Ik dacht dat ik in deze zin las dat hij de knop met S erop niet kon vinden:
Nou ja, kan een foutje van mij zijn hoor.
Sorry...
BerichtGeplaatst: 19 jan 2008, 18:18
Het verlengen van een lengte is me nu gelukt.
Het was even vogelen welk van de 9 punten ik moest verslepen. (nouja... Ik wist wel welke maar mijn muis is nogal zenuwachtig :sad: )
Dat is nu onder controle. :goodjob:
Het verslepen van onderdelen gaat nog nog niet zoals ik wil.
Het ene punt, vanhet object, kan ik wel selecteren hoewel ik dat met de potlood doe, wat volgens mij niet goed is.
Vervolgens de "M" en dan het tweede punt, wat zich op een vlak bevindt.
Dat gaat me niet lukken... :no:
Hij ziet dat als de as waarom het te plaatsen object moet draaien oid... :vraag:
Een optie als "Align" oid bestaat niet?
[edit: Zo 20-01]
Kan ik overigens geplaatste lijnen op dezelfde manier verzetten als het plaatsen van nieuwe objecten, middels "move"?
Ik bedoel, zonder effect te hebben op de andere maten?
