Trap berekenen
BerichtGeplaatst: 23 nov 2011, 12:47
Ik heb op google al een tutorial gevonden voor het maken van een (rechte) trap, maar ik vraag me af of er een eenvoudige manier is om te berekenen hoe de helling van de trap moet worden t.o.v. de hoogte tussen twee verdiepingen. Iemand een tip?
Re: Trap berekenen
BerichtGeplaatst: 23 nov 2011, 21:24
De helling van een trap is de hoogte van de verdieping gedeeld door 185mm. Dan het getal naar boven afronden. Dit zijn je aantal optreden. Aantrede is minimaal 210mm t.p.v. de looplijn (2/3 uit de spil bij een trap met 1 of meer kwarten.)
Ik weet niet of dit een compleet antwoord is op je vraag, anders graag wat meer info / voorbeeld.
Re: Trap berekenen
BerichtGeplaatst: 23 nov 2011, 23:00
Voor nieuwbouwwoningen geldt een optrede van maximaal 185mm en een aantrede van minimaal 220mm.
Hieruit volgt een maximale hoek van iets meer dan 40 graden. Een kleinere hoek betekent een luiere trap. En steiler mag dus niet volgens het bouwbesluit.
Voor bestaande woningen kan je hier niet altijd mee uit de voeten (gebrek aan ruimte omdat eisen vroeger anders waren).
Waar de trap in ieder geval aan moet voldoen is de trapformule.
2*optrede + 1* aantrede ligt tussen de 570mm en 630mm.
Dit heeft te maken met de (gemiddelde) menselijke stapgrootte, het klimmen meegerekend. (optrede weegt zwaarder" dan aantrede). Voldoet de trap hier niet aan, dan "loopt" hij hoe dan ook niet lekker.
Kijk in een bestaande situatie wat de verdiepingshoogte is en hoeveel de totale trap horizontaal mag beslaan. Daaruit bereken je de traphelling die mogelijk is. Een rechte trap bepalen is dan een makkie.
De verhouding tussen optrede en aantrede is uit deze hoek bekend. Kontroleer met de trapformule en stel zo nodig bij.
Re: Trap berekenen
BerichtGeplaatst: 23 nov 2011, 23:04
Aanvulling, een trap in een niet tot bewoning functionerende ruimte heeft een aantrede van minimaal 210mm, bij een woning mininmaal 220mm. Optrede is in alle gevallen maximaal 185mm.
Voor bestaande bouw of aanvullende informatie kun je ook het online bouwbesluit raadplegen.
http://www.bouwbesluitonline.nl/
Re: Trap berekenen
BerichtGeplaatst: 24 nov 2011, 10:04
Dank jullie wel voor jullie antwoorden!
De trapformule wist ik van mijn opleiding, maar ik had geen idee hoe een trap nu precies berekend werd.
Op het moment ben ik bezig met een advies voor een klant, die een huis gekocht heeft met twee spiltrappen. De tweede trap komt erg onhandig uit op de 2e verdieping. Zowel klant als ik zouden de trap graag gedraaid zien (beetje lastig uit te leggen, haha).
Ik heb al eens eerder een trap moeten tekenen voor een andere klant en vroeg me toen af hoe het nu precies berekend wordt. Nu ik weer met een trap bezig ben, kwam de vraag bij mij weer boven, mede omdat ik weer eens hier op het forum aan het lezen was.
http://www.sketchupcursus.nl
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 22 gasten
