Details van ronde meshes
BerichtGeplaatst: 08 aug 2008, 13:21
Het ene probleem is net opgelost en het andere dient zich al aan.
Als je een circel tekent en deze pullt tot cylinder, dan is het mooi rond,
maar als ik dan een vierkant erin teken en die ook weer push dan krijg ik facetted meshes
Ik kan dat redelijk oplossen met smooth edges.
Maar toen ik zicht op het forum hier kreeg ik deze hit
viewtopic.php?f=13&t=697
Als je dan kijkt naar die onderste helix rand van die trap, dan zie je duidelijk dat het uit delen bestaat. (Geen kritiek op de trap overigens) Nou, dat idee maar dan op een cylinder. (sry maar ik heb er nog geen screen van)
Je kunt dt makkelijk zien door een cicle te tekenen en te pullen en dan hidden geometry aan te zetten.
Als je dit nou zou exporten naar externe renderer dan zie je die facetten
Mijn vraag: Hoe kun je bij het maken van een push of pull aangeven hoeveel faces SU moet maken?
Ik krijg zo'n 16 ~ 24 faces aan de zijkant van mijn cylinder. Hoe kan ik dit opkrikken naar bv 64?
Ik bedoel geen meshsmooth (subsurf) want dat zou ook de bovenkant beinvloeden. Ik wil alleen meet faces aan de zijkant van de cylinder of welk rond object dan ook
Is dat mogelijk?
Re: Details van ronde meshes
BerichtGeplaatst: 08 aug 2008, 17:02
Comm512 schreef:
Is dat mogelijk?
Dit is heel erg eenvoudig, alleen je moet het net even weten, selecteer de cilinder :circle: en nu zie je in de VCB (invulveld rechtsonderin) 24 staan, dit is het aantal vlakken van de circel, nu kun je gewoon 64, 128 of desnoods 360 invullen en op enter drukken.
De circel die je nu tekend heeft zoveel faces als dat je hebt ingegeven.
PAS OP! als je een circel van meer dan 24 faces gaat gebruiken met follow me bijvoorbeeld voor een kronkelige tuinslang dan zal dit even duren voordat sketchup dit berekend heeft, maar zal ook je bestandgroote explosief toenemen!
TIP: Sketchup geeft links onderaan naast de VCB vaak tips wat je met een commando voor extra's kunt, dit zie je zodra je een commando selecteerd, loop ze eens allemaal na en je leert waarschijnlijk weer veel bij :wink:
BerichtGeplaatst: 08 aug 2008, 17:28
Hm... das erg mooi
Begrijp ik het dan goed dat ik dat naderhand kan wijzigen? of kun je dit alleen ingeven tijdens het maken van de circel of zelfs alleen bij het pullen?
BerichtGeplaatst: 08 aug 2008, 18:44
Comm512 schreef:
Hm... das erg mooi
Van een circel kan je dit nog wijzigen (klik entity info rechtermuisknop op de circel.
Als cilinder kun je dit dacht ik niet meer wijzigen, zou je moeten kunnen testen.
BerichtGeplaatst: 10 aug 2008, 13:32
Woonplaats: Deventer
Comm512 schreef:
Kom niet aan mijn trap ;) Maar die trap was sowieso lastig ding. Ik moet zeggen dat ik nooit het aantal faces vergroot, om de reden die Respect ook al aan geeft. Eerder minder faces. Maar het ligt er een beetje aan. Als je closeups wilt maken of een enorm grote cilinder nodig hebt dan moet je wel. Maar SketchUp vind het niet heel erg grappig als je enorm veel faces gebruikt. Mocht je renderen dan vreet het ook aardig wat meer tijd. Kleine details zoals scharnieren bij deuren etc maak ik bijna altijd met minder faces. Maar dat is puut omdat je uiteindelijk daar toch vrijwel niets van ziet.
BerichtGeplaatst: 12 aug 2008, 13:15
Zal ik niet doen, het was niet mijn bedoeling je werk af te kraken, maar het is voor zover ik kan lezen een probleem waar meer sketchuppers mee zitten. Vray render is erg mooi gelukt bij de weg
Nou.. het geval is dat ik een keuken aan het tekenen ben welke bestaat uit 3 cylinders met daartussen verbindingsstukken.
(Ik zal een plaatje posten als ik, a) thuis ben en b) er dan nog aan denk :) )
Als ik nu kijk en deze keuken render in een extern render programma, dan zie ik aan de rand van deze cylinders de faces.. dit ondanks dat smooth aan staat. (ook hiervan zal ik een WIP posten als ik, a) thuis ben en b) er dan nog aan denk )
Voor grote vlakken heb je inderdaad genoeg aan een quad maar als ik een afronding wil dat in alle 3 de assen is afgerond
dan wil ik graag detail.. behalve dan als ik denk het toch niet te gaan zien op de render. bijvoorbeeld afronden van een kastplank.. dit doe ik dus niet.
Speaking van vlakken.. gebruikt niemand het subdivide script van Whaat? dit vergroot het aantal faces door een smooth uit te voeren op de geometrie.. zoals wel bekend denk ik
