ToolsOnSurface
BerichtGeplaatst: 06 sep 2008, 15:16
Nog een geweldige plugin!....
Tools On Surface
hiermee kun je alle vormen op gebogen vlakken tekenen en worden deze direct opgenomen in het gebogen vlak, dus niet meer moeilijk doen met intersect en weer vlakken wissen.
download Zip bestand en pak deze uit en zet [color=#FF0000]ZLoader__OnSurface.rb
en de map TOS_Dir_13 in de map Program files/Google/Sketchup/Plugins.
Herstart Sketchup.
Ga naar Preferences/Extentions en zet Tools on Surface aan.
Je hebt nu 13 nieuwe buttons.
Afbeelding Tekend een lijn op een gebogen vlak
Afbeelding Tekend een rechthoek op een gebogen vlak
Afbeelding Tekend een circel op een gebogen vlak
Afbeelding Tekend een veelhoek op een gebogen vlak
Afbeelding Tekend een Ellips op een gebogen vlak
Afbeelding Tekend een Parallelogram op een gebogen vlak
Afbeelding Tekend een boog op een gebogen vlak
Afbeelding Tekend een circel op basis van 3 punten op een gebogen vlak
Afbeelding Tekend een aantal graden van een circel op een gebogen vlak
Afbeelding Kan een vlak op een gebogen vlak offsetten
Afbeelding Tekend met freehand op een gebogen vlak
Afbeelding Kan een bestaande vorm op een gebogen vlak aanpassen
Afbeelding Verwijderd alleen vormen op gebogen vlakken.
In het Zip bestand zit een super uitgebreide uitleg (engels) maar met alleen plaatjes kijken kun je de mogelijkheden van de tools zien!
In combinatie met de JointPushPull kun je in 5 minuten dit maken:
Gemaakt door Fredo :goodjob:
Re: ToolsOnSurface
BerichtGeplaatst: 22 sep 2008, 19:51
Inderdaad een erg handige plugin.
Wel even wennen dat een rechthoek vanuit het midden wordt getekend.
Of is het in te stellen dat het net als een gewone rechthoek in SU vanuit linksonder te tekenen is? :vraag:
Henk
Re: ToolsOnSurface
BerichtGeplaatst: 22 sep 2008, 19:56
nee, ik zie niet hoe je vanuit linksonder kunt beginnen...
je kan wel door CTRL te activeren met alle tools alleen hulplijnen tekenen, met behulp van deze hulplijnen kun je weer wat meer, gebruik van intersect with model is ook handig bij het maken van vormen die je wilt maken met ToolsOnSurface
Re: ToolsOnSurface
BerichtGeplaatst: 22 sep 2008, 20:06
Oke, Bedankt.
Henk
