Tips/advies nodig voor het maken van een terrein
BerichtGeplaatst: 01 aug 2010, 6:16
Geregistreerd: 25 jul 2009, 16:28
Beste dames en heren,
Het is alweer een lange tijd geleden dat ik dit forum heb bezocht! Ja, vorig jaar was ik met een project bezig, 9 nieuwbouw woningen (http://www.sketchupforum.nl/forum/viewtopic.php?f=9&t=1464 wat ik met succes heb afgerond. Het eindresultaat mocht er zijn door het in Kerkythea te renderen. De opdrachtgever was er blij mee. Daarna heb ik mij niet meer in SU verdiept door te weinig vrije tijd, helaas...
Welnu, ik heb weer een nieuw project aangenomen van mijn oom. Het is alweer een paar maanden geleden dat hij mij dit heeft gegund en ben sindsdien actief wezen zoeken naar een goed programma om zijn wensen uit te werken. Hieronder volgt wat algemene informatie zodat jullie een goed beeld hebben van wat ik zal maken en het advies wat jullie hierover kunnen geven.
Mijn oom heeft in Frankrijk een groot terrein gekocht om daar vervolgens een golfbaan te realiseren. Het terrein is geheel ingemeten en ik heb een DXF-bestand (Autocad) in bezit met de hoogtepunten. Dit is 2D, ik zal het uiteindelijk in 3D moeten uitwerken om een geheel beeld te krijgen van de golfbaan. Met dit beeld zal mijn oom brochures maken om mensen te trekken, maar ook ontwikkelaars die eventueel willen helpen in deze investering.
Zoals ik al eerder heb aangegeven ben ik veel op zoek geweest naar programma's die gespecialiseerd zijn in het in beeld krijgen van (ruwe) terreinen. Ik ben uren (inmiddels weken?) bezig geweest met het onder de knie te krijgen van verschillende programma's waar niemand mee bekend is en vindt het te veel moeite en tijd om een nieuw programma onder de knie te krijgen en eenmalig een terrein uit te tekenen. Ik heb veel aan SU gedacht omdat ik de tekening kan importeren en de lijnen omhoog te trekken en daar vanuit het terrein in 3D uit te werken. Vanzelfsprekend ben ik bekend met dit programma. Hetgeen wat me heeft weerhouden is het idee dat het terrein hoekig blijft terwijl ik het graag wil zien als een 'glad' terrein zonder scherpe punten erin.
Heeft iemand tips en/of advies voor het uitwerken van dit terrein in SU? Is het überhaupt mogelijk? Ik zou een reactie zeer op prijs stellen omdat ik een beetje met mijn handen in mn haar zit momenteel.
Bij voorbaat dank!
Groetjes, Nick.
Re: Tips/advies nodig voor het maken van een terrein
BerichtGeplaatst: 01 aug 2010, 11:24
Nick,
open Sketchup eens en ga naar "View/Toolbars/Sandbox"
Je krijgt nu extra tools waarmee je van een aantal punten/lijnen een terrein kunt maken, dit kan met de eerste tool, from contours :contoures: Met de overige tools kun je het terrein aanpasse, kwestie van proberen.
Anders moet je me het DXF bestand even mailen, dan kan ik kijken of ik het kan omzetten naar een skp file waar je mee verder kunt.
Suc6
BerichtGeplaatst: 01 aug 2010, 13:21
Nick,
Heb je een dxf met hoogtepunten of met hoogtelijnen ?
In het laatste geval werkt respects opmerking tav hoogtelijnen heel goed. Je kunt mischien eerst via autocad de hoogtelijnen "omhoog trekken"door ze op de juiste z-hoogte te leggen. dan is importeren naar SU een eitje.
Btw: je kunt als je SU koppelt aan Google Earth via terain niet alleen de luchtfoto van GE importeren maar ook de hoogte. Het effect is afhankelijk van de lokale hoogte verschillen. Op YouTube vind je daarover een aantal goede filmpjes.
BerichtGeplaatst: 01 aug 2010, 16:42
Wim,
De lijnen die in het DXF-bestand staan geven de hoogte weer. Aan deze lijn is de hoogte weergegeven door middel van cijfers. Als ik een lijn in SU op hoogte wil zetten dan moet ik dat handmatig doen, snap je.
Dat met dat Google Earth wist ik ook alleen heb ik daar niet aan gedacht :P Maar is elk stukje van de aarde al in hoogte verdeeld dan? Een stukje land als dit heeft niemand interesse in en wordt weinig bekeken op GE dus lijkt het me niet dat dit 3D is maar alleen een satelliet foto...
Respect, ik zal je het bestand wel even mailen. OP het moment van schrijven zit ik in Amerika en ben pas 10 augustus weer terug :P Daarna begin ik weer met tekenen. Ik zal tegen die tijd die Sandbox ook even uitproberen.
Alvast bedankt voor de reacties! Ik ben blij dat ik het terrein in SU kan tekenen. Ik heb de basis wel onder de knie en vindt het een leuk programma om mee te werken.
