Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 26 berichten ]  Ga naar pagina 1, 2  Volgende
Textures niet zichtbaar
BerichtGeplaatst: 05 mei 2007, 12:32
Hey
Als ik een model uit SketchUp naar Kerkythea haal dan zie ik alleen maar lijnen. Wanneer ik dan op [V] druk worden de vlakken tussen de lijnen opgevuld. Maar... ik zie de textures die ik in SketchUp op het gebouw heb gezet niet in Kerkythea. Ook niet als de textures "projected" zijn. Ik hoorde dat je de materials ook appart naar Kerkythea moet halen. Maar hoe dan? Ik snap er echt helemaal niks meer van. Kan iemand mij helpen? Heel erg bedankt allemaal!
Laatst bijgewerkt door gijs op 18 jun 2007, 13:39, in totaal 1 keer bewerkt.
BerichtGeplaatst: 05 mei 2007, 13:38
misschien dat als je render, je dan wel resultaat ziet met textures? dat heb ik zelf ook, erg lastig leercurve die kerkythea :D
BerichtGeplaatst: 18 jun 2007, 13:39
Nee, als ik render zie ik de textures ook niet. Ik zie het op jullie renders alktijd wel, maar het lukt mij zelf niet... :( Eerst zie ik zelfs alleen maar een draadmodel, als ik dan op [V] druk krijg je wel vlakken, maarg een textures. Dit is wat ik zie:
BerichtGeplaatst: 18 jun 2007, 13:54
je gebruikt bitmaps zeker, via photomatch?
BerichtGeplaatst: 18 jun 2007, 13:57
Nee, geen photomatch. Ik maak een gebouw in SketchUp en dan plak ik daar via File > Import > Textures foto's op (meestal .jpg).
BerichtGeplaatst: 18 jun 2007, 14:04
probeer dit eens :wink:
http://research.graphicon.ru/3d-reconst ... zer-2.html
BerichtGeplaatst: 18 jun 2007, 14:05
^^ Bezig met downloaden :) Hopelijk werkt het..
BerichtGeplaatst: 18 jun 2007, 14:38
Staan de vlakken wel met de witte zijde naar buiten als je je model op monochrome zet?
BerichtGeplaatst: 18 jun 2007, 14:40
Ja, ik doe alles zoals het zou moeten, maar het werkt gewoon niet. Ik had net wel iets gedaan wat volgens Dhddesign zou moeten werken, maar toen zag ik ipv een texture een zwart kompas op mijn vlakken. Ik snap er echt helemaal niks meer van :(
Maar hoe doen jullie dit dan? Moet je eerst nog iets instellen ofzo?
Re: Textures niet zichtbaar
BerichtGeplaatst: 18 jun 2007, 15:27
gijs schreef:
Hey
deze probleem ken ik ook, als je bij SU textures rotate, draaien of uitrekken behalve inzoomen/uitzoomen doet, ik kan het niet zo goed uitleggen(mijn
taal is gebaartaal :P )
toen ik foto op een fotolijstje wilde zetten in sketchup, inclusief uitrekken, draaien etc, laat kerkythea dat niet zien.
je hebt materials van kerkythea niet echt per se nodig alhoewel het wel tijd bespaart, je kan ook er zelf maken.
tipje; ik heb mijn bugatti auto getextured in su met gewoon hout of zo.
daarna gebruik ik in kerkythea een juiste texture, het wordt gewoon automatisch precies eroverheen geplakt op juiste plaats en positie.(dat wordt UV mapping genoemd)
Laatst bijgewerkt door tyto op 18 jun 2007, 15:33, in totaal 1 keer bewerkt.
BerichtGeplaatst: 18 jun 2007, 15:29
Is dat ook op te lossen?
BerichtGeplaatst: 18 jun 2007, 15:37
mischien dat jullie deze vragen beter stellen op het kerkythea forum en als je
een oplossing hebt gekregen, deze hier te posten. :)
BerichtGeplaatst: 18 jun 2007, 15:39
Ok, ik zal het wel eens doen. Maar ik dacht dat de mensen hier het wel zouden weten, er zijn er immers een paar die wel met kerky overweg kunnen.
BerichtGeplaatst: 18 jun 2007, 15:57
ik weet nu heel zeker hoe dat komt :)
was aan het booschappen doen en tijdens wandeling een beetje denken.
uit mijn eigen ervaring; ik deed mee met contest met kamer inrichten. voor een wc beeldje boven de deur, ik heb via export dat gedaan zonder paintbucket te gebruiken.
dan laat kerkythea dat gewoon niet zien.
niet goed; File > Import > Textures foto's op
goed; kies willekeurig kleur voor paintbucket(welke is niet belangrijk), verf het op object, daarna neem je ander textures (je hebt 2 tabs bij paintbucket tool, select en edit. bij edit kan je andere texture nemen.
BerichtGeplaatst: 29 jun 2007, 12:45
Ik las geloof ik bij de andere over Kerky, dat je de textures appart moet importeren. Hoe dan? Dat zou de oplossing voor mijn probleem kunnen zijn. Iemand?
