Terrein laden van Google Earth in Sketchup
BerichtGeplaatst: 20 jan 2012, 16:18
Geregistreerd: 20 jan 2012, 16:02
Dag mensen :hoi: ,
Graag had ik hulp gehad met het volgende probleem. Ik ben bezig met een cursus Google Sketchup.
Nu moet ik bij een opdracht een gebied die ik opgezocht heb in google earth importeren in sketchup, en dit lukt niet. Mijn cursusboek gebaseerd op sketchup versie 7, en ik heb versie 8. Helemaal geen probleem tot nu toe.
In mijn boek staat geschreven dat ik bovenaan in sketchup in de Google toolbar een knopje vindt (wereldbolletje met een geel pijltje omlaag) "Get current view". Hiermee wordt dan het beeld uit google earth geladen in sketchup.
Echter zit deze hele knop bij mij niet gepresenteerd in de google toolbar.
Ik zie alleen een knop "add location" maar als ik dit doe met dezelfde locatie dan krijg ik maar een klein gebiedje. Dan lijkt het alles behalve op wat er in de afbeeldingen in mijn cursusboek staan.
Is er iemand die weet of er een andere werkwijze is in sketchup versie 8 om het beeld te importeren uit Google Earth? Alvast bedankt voor uw antwoord.
Re: Terrein laden van Google Earth in Sketchup
BerichtGeplaatst: 20 jan 2012, 18:05
Welkom op het forum.
Ik heb even gekeken, (ik heb alleen SU 8 in het nederlands geinstalleerd staan, maar het principe is gelijk).
Vanaf SU8 hoef je niet meer apart Google Earth te installeren, openen en de lokatie daarin op te zoeken.
Indien je via het schermpje van add lokation voldoende uitzoomd op de lokatie kun je daarna met de blauwe pinnentjes aangeven welk gebied je in sketchup geimporteerd wil hebben, ik heb 2 lokaties geprobeerd en dit ging goed.
De tool, Get curent view is inderdaad verdwenen in versie SU8.
BerichtGeplaatst: 22 jan 2012, 11:31
Geregistreerd: 11 jun 2011, 9:18
Woonplaats: Hemiksem / Belgium
Ter info :
In Google SketchUp 8 Pro eveneens geen probleem .
Ga naar View / Toolbars / Plaats een vinkje bij Google .
Klik op Add location / zoom in / Select Region /zet uw blauwe pijltjes / klik op Grab .
Uw 'background' staat mooi in uw SketchUp scherm .
Succes
Peter
EDIT : Ik heb eveneens iets bijgeleerd .
Scenerybuilder for EBBL Kleine Brogel Airbase FSX and P3Dv4 Flightsimulator
Scenerybuilder for EBFS Florennes Airbase P3Dv4
BerichtGeplaatst: 22 jan 2012, 12:25
zzip en respect bedankt, het is gelukt. :)
Kan alleen met de blauwe pinnetjes, niet zo'n groot gebied selecteren als in mijn cursusboek staat.
En als ik meer uitzoom, dan kan hij het gebied niet selecteren, want dan zegt het programma dat ik weer een stukje in moet zoomen.
Heb het uiteindelijk maar met de grootst mogelijke selectie die ik kon maken gedaan, daarmee heb ik de opdracht ook kunnen doen.
Denk nog maar ff een paar keer spelen met het programma.
groetjes
