Tekst vergroten bij inzoom
BerichtGeplaatst: 08 aug 2008, 19:43
Geregistreerd: 08 aug 2008, 19:37
Hallo iedereen,
Heb sinds vandaag sketchup, maar heb een klein vraagje.
Ik teken dus een simpel electrisch schema met een omkadering, waarin onderaan naam, gegevens klant , datum , enz staat.
Waneer ik in mn eendraadsschema een draad een nummer wil toekennen met text , dan lukt dit,
MAAR,
Wanneer ik nu mn tekening wil bewerken en inzoom op een bepaalde plaats, dan zoomt alles behalve mn tekst.
Hoe kan ik dit oplossen ...???
Wie kan me helpen aub?
Steven
Re: electrisch schema
BerichtGeplaatst: 08 aug 2008, 20:01
Ik neem aan dat je text maakt met deze tool: :text:?
Probeer het eens met deze tool: :3Dtext:
Hierbij zul je misschien nog wel wat aan de instellingen moeten sleutelen totdat je het gewenste resultaat krijgt, maar die spreken voor zich.
BerichtGeplaatst: 08 aug 2008, 21:38
Alvast bedankt , dit is al heel wat beter.
Maar dikte v/d lijn is nogal dik ,hoe kan ik dit aanpassen ??
Steven
BerichtGeplaatst: 08 aug 2008, 21:49
Steven
de buitenste lijnen zijn dikker als de lijnen die 2 vlakken scheiden, dit tekend voor de meeste prettiger.
je kan de buitenste lijnen dunnen maken door View/Edges Style/Profiles uit te zetten.
Om alle lijnen helemaal uit te zetten dien je ook View/Edges Style/Display Edges uit te vinken.
als je de dikte van de letter bedoeld moet je een ander lettertype nemen, zet in elk geval BOLD uit, ik heb even snel gekeken, maar Courier New is een vrij "slank" lettertype.
BerichtGeplaatst: 08 aug 2008, 22:09
Dank je ,you are the best
steven
