su6->plugins>show>...en dan niets meer
BerichtGeplaatst: 09 aug 2007, 15:11
Geregistreerd: 05 maart 2007, 14:16
Een vriending mij heeft SU 6 pro. So far so good.
Ze heeft geprobeerd SU podium trial te installeren en dit is gelukt.
Wanneer ze in SU naar plugins gaat, zie ze het vakje show en wanneer
ze hierop klikt gebeurd er niets.
Ze kocht vervolgens SU podium aan voor 140€ , installeerde het ....met
weer hetzelfde probleem... Installatie is gebeurd in de juist map, plugins
verschijnt in taakbalk maar geen reactie indien je op "show" klikt.
IEMAND RAAD ? Ik heb alles opnieuw eraf geflikkerd, opnieuw geinstalleerd
maar niets...
En bij de support van SUPODIUM lijken ze in een comatueuze winterslaap
te verkeren...
Re: su6->plugins>show>...en dan niets meer
BerichtGeplaatst: 09 aug 2007, 16:27
maar niets...
te verkeren...
Dan gaan we je hier maar proberen te helpen...
Heb je ook SU eraf gegooid? (via software verwijderen in het configuratie schrem?)
Daarnaast klinkt het alsof ze een oude versie had geinstalleerd dat het bij plugins wel zichtbaar was, maar niet opende. Met een volledige versie moet dat uiteraard verholpen zijn.
Voorstel: De-installeer Sketchup en verwijder de map ook via verkenner (Program Files/Google/SU 6 (gehele map verwijderen))
Installeer de laatste versie van SU 6 pro en installeer daarna de Podium plugin zoals aangegeven door podium.
p.s. is het in een eerder stadium ook niet gelukt podium te openen? Ik weet niet of je er bepaalde progjes voor moet hebben draaien (java/directX of wat dan ook...)
Suc6
BerichtGeplaatst: 10 aug 2007, 13:41
Suc6
SU en SU podium zijn beiden unstallled en opnieuw installed. Zonder resultaat. De trialversie deed het ook niet net als de volledig officieel aangekochte versie.
BerichtGeplaatst: 13 aug 2007, 13:56
PROBLEMO solved...
alles opnieuw eraf gezwierd, opnieuw erop gezet...en plots werkt het wel...
thx
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 14 gasten
