SU versus GE
BerichtGeplaatst: 24 aug 2009, 10:02
Ik ben zover dat ik mijn model(len) via google earth wil openbaren maar ik kom vast te zitten met de locatie.
Als ik in SU mijn model de coordinatren opgeef die ik vind in google earth en dan "get current view" gebruik dan komt mijn model steevast naast de locatie te staan die ik opgeef.
Ik heb al geprobeerd of "georeferencing" veel uitmaakt maar eerlijk gezegd zie ik daar geen verschil mee.
Wel zit er een bepaalde afronding tussen de coordinaten die ik opgeef en wat su uiteindelijk vasthoud. Ik gebruik trouwens de decimale notatie dus geen graden, minuten en sekonden.
Herkend iemand dit probleem en/of weet iemand een oplossing ??
Alvast bedankt :)
Re: SU versus GE
BerichtGeplaatst: 24 aug 2009, 11:03
Hoi Wim!
Om je model in GE te zetten hoef je alleen de luchtfoto uit GE te halen (Get Current View) en vervolgens je model daar in SU goed op te plaatsen. Coordinaten invoeren is niet nodig...
Re: SU versus GE
BerichtGeplaatst: 24 aug 2009, 15:24
Hoi Gijs,
Dat werkt ! Bedankt.
Maar wat "doen" dan die coordinaten die je kunt opgeven bij model info ?
Re: SU versus GE
BerichtGeplaatst: 24 aug 2009, 15:47
Ik geloof dat die alleen gebruikt worden voor het juist weergeven van de schaduwen. Als je schaduwen aan hebt staan kan je ze ook zien verschuiven als je de locatie verandert. Dichter bij de evenaar of meer naar de polen is natuurlijk toch een behoorlijk verschil!
Window > Model Info > Location
