Standaard Ruby Scripts
BerichtGeplaatst: 03 jul 2007, 9:57
Laatste update: 9 juli 2007
Ruby Scripts zijn codes/scripts waarmee extra functies aan SketchUp kunnen worden toegevoegd. Zo heb je bijvoorbeeld een script dat ervoor zorgt dat je een rooster te zien krijgt op de grond in SketchUp. En zo zijn er nog veeeel meer scripts te downloaden. En het worden er steeds meer want iedereen kan, als je weet hoe het moet, zelf scripts voor SU maken.
Hieronder zal ik Ruby Scripts voor SketchUp verzamelen. Als je zelf nog goede scripts weet kan je dat hier zetten of mij een pb'tje sturen, dan plaats ik hem erbij.
LET OP: Niet alle scripts zijn geschikt voor SketchUp 6!
Naam: Rotated Rectangle Tool
Beschrijving: Een tool om gedraaide rechthoeken te maken met de muis. Let op: je hebt 'sketchup.rb' nodig!
Download het script
Naam: Shapes
Beschrijving: Een tool om vormen te maken en te bewerken. Het gaat om deze vormen: Kubus, Cilinder, Kegel, Torus, Buis, Prisma, Piramide en Koepel. Let op: je hebt 'sketchup.rb', 'parametric.rb' en 'mesh_additions.rb' nodig!
Download het script
Naam: Window-maker
Beschrijving: A tool to create parametric Double-Hung and Slider windows. Note: requires 'sketchup.rb', 'parametric.rb'
Download het script
Naam: Bezier
Beschrijving: A tool to create Bezier curves. Note: requires 'sketchup.rb' Download het script
Naam: Grids
Beschrijving: A tool to create parametric grids. Note: requires 'sketchup.rb', 'parametric.rb'
Download het script
Naam: Mesh Additions
Beschrijving: This file defines some additional methods for Geom::PolygonMesh.
Download het script
Naam: Onion Dome
Beschrijving: A sample Ruby script for creating onion domes. Note: requires 'parametric.rb', 'bezier.rb' and 'mesh_additions.rb'
Download het script
Naam: Parametric
Beschrijving: This file defines the Parametric module that lets you define parametric objects that you can edit. Note: requires 'sketchup.rb'
Download het script
Laatst bijgewerkt door gijs op 11 jul 2007, 15:23, in totaal 10 keer bewerkt.
Re: Ruby Scripts
BerichtGeplaatst: 03 jul 2007, 10:38
Goed en handig idee! Als je nou de tekst ook in het Nederlands vertaald is het helemaal mooi.
BerichtGeplaatst: 03 jul 2007, 12:21
Geregistreerd: 07 mei 2007, 10:05
Kan je ook nog eens zeggen hoe je deze installeert? Ik heb parmetric gedonwload, en dan uitgepakt en in de map plug ins gezet. Maar vind er niks van terug in SU
mvg
pascal
voetbal is simpel, het is alleen moeilijk om simpel te voetballen
BerichtGeplaatst: 03 jul 2007, 13:58
Welke versie van SketchUp heb je?
BerichtGeplaatst: 05 jul 2007, 9:07
Sketchup 6 maar niet de pro
mvg
Pascal
BerichtGeplaatst: 05 jul 2007, 9:12
Ok, het kan daaraan liggen, want ik geloof dat sommige van deze voor sketchup 5 zijn (ik weet niet welke). Ik zal het erbij zetten.
BerichtGeplaatst: 05 dec 2007, 10:37
hoi kan je hier ook zelf een converter mee maken?
BerichtGeplaatst: 06 dec 2007, 9:48
Jah, dat kan. Ik weet zelf alleen niet hoe, maar dat is vast wel op internet te vinden. Hier kan je vast een heeeel simpel scriptje zelf maken (het is een begin :p ) http://www.sketchupforum.nl/viewtopic.php?t=343
EdIT: misschien ook nuttig om eens naar de export scripten van bijvoorbeeld Kerky te kijken?
BerichtGeplaatst: 06 dec 2007, 15:08
ok bedankt zal ff kijken :D
