Speciale staanlamp (doorzichtigheid en lichtsterkte)
BerichtGeplaatst: 14 dec 2007, 12:24
Geregistreerd: 10 dec 2007, 13:33
Woonplaats: Lokeren
ik ben nieuw hier en dit is mijn eerste post. Ik ben nu zo een 14 dagen met sketchup bezig (voorlopig voor de fun, binnenkort om te kijken hoe verbouwingen zullen uitdraaien).
ik ben er al aardig in geslaagd dingen te maken (binnenkort mss enkele voorbeelden), maar heb nog problemen met ramen en andere doorzichtige dingen.
Hoe maakt ik bv de volgende staanlamp.
BerichtGeplaatst: 14 dec 2007, 12:37
Licht kan je met Sketchup zelf niet maken, op de schaduw na. Hier heb je programma's als Podium of Vray voor nodig, er zijn er nog meer. De vorm lukt je wel? Of dat ook niet? De doorzichtigheid kan je veranderen door een ander materiaal te kiezen, er zijn glazen materialen. Ook kan je een ondoorzichtig materiaal doorzichtig maken, ik kan je dat zo 123 niet uitleggen aangezien ik hier geen Sketchup heb maar ik of iemand anders kan je dat later wel uitleggen.
BerichtGeplaatst: 14 dec 2007, 12:49
Woonplaats: Lokeren
De vorm is geen probleem en ik weet hoe ik materiaal doorzichtig moet maken. ik weet ook hoe ik een lichtbron moet toevoegen (heb ik allemaal op dit forum geleerd, waarvoor dank!).
Ik heb ook al in Kerkythea renders uitgevoerd met licht. Dus dat zal allemaal geen probleem zijn.
Het zijn de instelling die voor problemen zorgen: de doorzichtigheidsgraad, de lichtsterkte. Ik heb het nu toch al een aantal keer geprobeerd, maar nooit het gewenste resultaat.
Vooral de instellingen in Kerkythea snap ik weinig van. Is er bv een verband tussen het aantal watt van een lamp en de instelling van een lichtbron.
Als het een zaak is van proberen en aftasten zal ik er mij bij neer leggen en verder proberen. Maar mss kan iemand zijn ervaringen delen.
BerichtGeplaatst: 14 dec 2007, 13:16
Tja, daar kan ik je niet veel verder mee helpen, aangezien ik Kerkythea niet gebruik. Hiervoor moet je in het Kerkythea forum zijn, misschien dat iemand dit topic daarheen kan verplaatsen? Overigens kan je daar ook eens naar de sticky's kijken, staan nuttige dingen bij. Die kan je hier vinden. En voor de rest is uitproberen ook mijn vaste manier van leren met Sketchup en bijbehorende programma's ;)
BerichtGeplaatst: 14 dec 2007, 13:33
Woonplaats: Lokeren
Ik sta ook open voor Podium of Vray, heb daar gewoon nog niet mee gewerkt.
BerichtGeplaatst: 14 dec 2007, 16:41
Heb het even verplaatst.
Welkom,
De instellingen van Kerkythea snap ik zelf ook niet helemaal hoor. Meestal probeer ik gewoon wat en dan kijken wat er gebeurd (hier kan je een kleinere resolutie voor gebruiken, en dan als het er goed uit ziet opnieuw renderen in een grootere resolutie). Uiteindelijk kom je dan (meestal) wel op een mooi resultaat uit.
In elk geval succes!
BerichtGeplaatst: 14 dec 2007, 18:44
Als je via Sketchup een lamp toevoegd (kerky components) kun je met de rechtermuisknop op het lichtbolletje klikken en instellingen qua lichtsterkte aanpassen. De standaard lamp staat op 5 (voor een klein lampje komt dat overeen met 500 watt ongeveer) Ik zou dus voor een tafellamp dit op 0,5 zetten.
De doorszichtigheid van de lampkap zou ik op 50% zetten.
Kom je er nog niet uit, meld het even, dan upload ik een voorbeeld met in stappen hoe ik dit zou doen :yes:
