sketchup7 -Components
BerichtGeplaatst: 25 jan 2009, 17:29
Geregistreerd: 21 nov 2008, 10:27
Ik gebruik nu sinds een paar weken SU7, maar ik erger me groen en geel :mad: aan het menu van Components. Ik vind dat dat veel beter werkte in SU6. Weet iemand of ik dit kan aanpassen en zoja hoe dan? Of kan ik onderdelen van SU6 gebruiken in SU7?
Bij voorbaat dank!
Re: sketchup7 -Components
BerichtGeplaatst: 25 jan 2009, 19:20
Hai Marijke,
je kunt components van SU6 gewoon in SU7 gebruiken. Kopiëer ze naar de Google/Google SketchUp 7/Components map (meestal is het die map op windows). Je kunt zoveel mappen aanmaken in de Google/Google SketchUp 7/Components map als je wilt. In die mappen kun je dan je components rangschikken.
In SU7 klik je op het driehoekje in het Components venster en kies je voor Components. Daar zie je als het goed is alle mappen die je in de /Components map hebt geplaatst.
Groet,
BerichtGeplaatst: 25 jan 2009, 22:21
Bedankt, maar dat begrijp ik wel. Ik vind de bediening van het menu alleen zo irritant. Je kunt niet terug naar de boven liggende map en ik vind dat er veel minder overzicht is. Ik hoopte eigenlijk dat ik dit menu kan aanpassen zodat het weer lijkt op dat van SU6....
BerichtGeplaatst: 26 jan 2009, 0:43
marijke schreef:
........Ik vind de bediening van het menu alleen zo irritant. Je kunt niet terug naar de boven liggende map en ik vind dat er veel minder overzicht is. Ik hoopte eigenlijk dat ik dit menu kan aanpassen zodat het weer lijkt op dat van SU6....
Marijke,
Dat gaat helaas (nog) niet. Je bent niet de enige die zich hieraan ergert.
Er is zelfs een hele 'smeekbede' topic aan gewijd op SCF in de wishlist sectie:
http://www.sketchucation.com/forums/scf ... m.php?f=10
Google.....give us back our back button
Hopelijk wordt er iets mee gedaan.
BerichtGeplaatst: 26 jan 2009, 14:26
Nouja, dan moet ik me nog maar even behelpen :( . Beetje jammer dat ze zelf niet inzagen dat dit niet echt een verbetering is. Ben wel blij dat ik niet de enige ben die zich ergert.
BerichtGeplaatst: 28 jan 2009, 23:11
Het is inderdaad irritant zo, maar er is wel een knopje waarmee je 'terug' kunt naar de vorige map.
Naast het huisje, zit een pijltje naar beneden. Daarmee krijg je alle mappen te zien die je hebt aangemaakt. :)
Ik hoop dat dit iets helpt, mocht je dit nog niet weten.
Groeten Jordy
