Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 21 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1, 2
Re: sketchup traag
BerichtGeplaatst: 09 jan 2008, 20:25
retep,
Ik heb alles vluchtig gelezen maar ben het volgende niet tegengekomen:
opschonen van je model met:
Model Info > Statistics >Purge Unused.
Waarschijnlijk is je werkelijke model op dit moment lang niet zo groot maar volkomen aan het dichtslibben met alles dat je eens gebruikt hebt aan texturen en componenten.
(Kan zijn dat het al geopperd is, dan heb ik dat gemist.)
succes,
Re: sketchup traag
BerichtGeplaatst: 09 jan 2008, 22:52
Geregistreerd: 09 jan 2008, 15:43
@ respect
Ik heb m'n tekening op 3d warehouse gezet. typ "kermis" en je komt hem zo tegen.
Re: sketchup traag
BerichtGeplaatst: 09 jan 2008, 22:55
Wo3Dan schreef:
retep,
succes,
Ik heb de tekening op 3d warehouse gezet, en daar werd het bovenstaande vanzelf uitgevoert.
Ik heb toen een nieuw tekenveld geopend en hem geimporteerd, en het is er niet sneller op geworden.
Re: sketchup traag
BerichtGeplaatst: 10 jan 2008, 17:30
Veel schiet je hier ook niet mee op. Pas als je heel veel textures hebt "geprobeerd" en vervolgens niet gebruikt schiet je er echt iets mee op. De grootste verbruikers blijven je "foto van auto" en het (mogelijk) niet gebruiken van components.
Let er ook op dat je tijdens het bewerken de schaduwen niet aan hebt staan. Dit vertraagt ook behoorlijk!
Wat heb je trouwens gedaan waardoor je model nu nog maar 1 mb (ipv 16 mb) groot is?
Re: sketchup traag
BerichtGeplaatst: 10 jan 2008, 18:29
Hij heeft hem gepurged, daardoor is hij veel kleiner geworden!
Ik heb je tekening bekenen en het zijn inderdaad allemaal componten (onderdelen uit 3D warehouse zijn dat automatisch).
Bij mij is de tekening ook niet traag, alleen de afbeelding laad soms niet meteen, wat je kan doen is de afbeelding en de blokjes aanklikken en op de rechtermuisknop klikken en "hide" selecteren, je maakt de onderdelen dan tijdelijk onzichtbaar.
Als je ze weer wil zien kies je View/Unhide/All
Maar ik denk dat het meer aan je pc ligt als aan het bestand.
Re: sketchup traag
BerichtGeplaatst: 10 jan 2008, 21:34
Dat "purgen" ging vanzelf toen ik de afbeelding op 3d warehouse zette, zodoende is het bestand kleiner
geworden, alleen snap ik niet dat het dan nog zo traag werkt, want ik heb nog vergelijkbare bestanden
die ongeveer net zo groot zijn die we lredelijk tot vlot werken, alleen heb ik daar geen objecten ingevoert,
dus zal het wel een combinatie zijn van die objecten en mijn veroudere pc.
Het zal er dan wel op neer komen dat je zo min mogelijk objecten moet importeren, en als het even
kan ze zelf maken.
