sketchup lijkt mijn vlakken niet te herkennen
BerichtGeplaatst: 05 jan 2009, 13:53
Geregistreerd: 05 jan 2009, 13:46
Soms wil ik ergens een vlak in sketchup tekenen en dan volstaat het trekken van een rand niet. Ik moet dan eerst een diagonaal tekenen, waarna sketchup het halve vlak vult. Dan moet ik daar weer een driekhoek in tekenen. Sketchup vult dan weer de helft. etc.. etc... na bv 15 driehoeken heeft hij dan toch het vlak gevult. Het maffe is dat ik dan ALLE lijntjes gewoon weg kan weghalen zonder dat het vlak verdwijnt. :? Is hier een truk voor?
Re: sketchup lijkt mijn vlakken niet te herkennen
BerichtGeplaatst: 05 jan 2009, 14:00
Welkom!
Soms heeft het te maken met lijntjes die net niet goed op elkaar aansluiten. Rechthoeken kan je het beste met de Rectangle tool tekenen, omdat je er dan zeker van bent dat alles goed aansluit en het vlak bovendien egaal is. SketchUp kan alleen een vlak opvullen als het vlak egaal is. Anders moet je eerst hulplijntjes tekenen in het vlak. Maar als je die dan weghaalt zou het hele vlak moeten verdwijnen...
Ik denk daarom toch dat de lijnen niet helemaal goed aansluiten. Door het maken van driehoekjes (telkens het gat in tweëen delen) kan je er wel achter komen in welke hoek de lijnen niet goed aansluiten. Als je daar vervolgens op inzoomt kan je kijken of het goed aansluit.
Mocht je het probleem nog niet kunnen vinden, dan kan je het bestand misschien uploaden? Dan kan iemand er even naar kijken.
BerichtGeplaatst: 05 jan 2009, 16:28
Ik weet misschien een ander probleem dat je ondervind, waar ik zelf ook wel eens last van heb.
Het kan zijn dat er een héél klein lijntje in je rechthoek zit.
Zoals dit :
Als je lijnen diagonaal tekent zie je vanzelf waar dit puntje ongeveer moet zitten.
Sketchup 'denkt' dat er geen vlak mag komen in je rechthoek, omdat er nog een 'losse' lijn in je vlak zit.
Ik heb hier meestal last van als ik autocad-plattegronden import in sketchup.
Jordy
BerichtGeplaatst: 05 jan 2009, 18:26
Ik heb dit inderdaad ook regelmatig (vooral bij het importeren van een ander bestand)
Een truuk heb ik er niet echt voor, en het is inderdaad zo dat je alle lijntjes weer kan wissen, dus dat niet alle lijnen op de Z-as (blauwe) liggen is het niet.
Wat je wel kan doen is de omtrek selecteren en :contoures: kiezen. Je kan dit vlak nu alleen niet meer push pullen.
BerichtGeplaatst: 16 jan 2009, 19:02
Geregistreerd: 10 okt 2008, 16:31
Ik heb dat ook wel eens.
Kan het misschien komen doordat er een lijn van de rechthoek op een andere laag staat?
BerichtGeplaatst: 19 jan 2009, 0:22
Ik weet niet waar het wel van komt, maar het heeft niets te maken met lagen..
Sketchup weet gewoon niet wat je wil denk ik :engel:
