Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 24 berichten ]  Ga naar pagina 1, 2  Volgende
Sketchup importeren naar kerkythea?
BerichtGeplaatst: 11 jun 2007, 15:14
Geregistreerd: 07 jun 2007, 13:58
Woonplaats: België
Hallo allemaal ik ben heel erg onder de indruk van de kerkythea render (mede omdat dit programma gratis is = toch mooi resultaat)
nu heb ik wel een probleem
ik wil ook graag oefenen met dit programma maar ik krijg geen sketchup file geimporteerd naar kerk. kan iemand me uitleggen hoe of wat ik mis doe?
ik doe het volgende:
Sketchup 6 Pro:
File->export->3D model->3DS file->bestand naam ingeven->opslaan->wachten tot de file aangemaakt is
Vervolgens
Kerkythea opstarten-> file -> open->file selecteren
vervolgens krijg ik volgende melding:
Invalid extension: no modeler can process the given file
Nogthans is het een 3Ds bestand. Ik heb al geprobeerd een object in te laden en een volledige sketchup tekening ...
wat doe ik mis?
Bedankt voor jullie Hulp
BerichtGeplaatst: 11 jun 2007, 15:19
gijs schreef:
Download de Kerkythea SketchUp plugin via deze link. Klik op download en kies "openen". Vervolgens krijg je een map te zien. Klik op "Alle bestanden uitpakken". Selecteer de volgende map in het vakje waar je kan kiezen in welke map de bestanden moeten worden uitgepakt: C:\Program Files\de map waar je sketchup bestanden in staan. En klik op volgende en tenslotte (na even te wachten) op voltooien.
ALs het goed is doet hij het nu en staat hij bij je plugins menu van SKetchUp. Als dit niet zo is moet je het maar even zeggen op dit forum.
:wink:
Je moet dus een aparte SU2KT plugin installeren, deze gerereerd xml bestanden welke je kan openen met KT
BerichtGeplaatst: 11 jun 2007, 15:24
Woonplaats: België
dank je voor de snelle reactie ik veronderstel dat ik deze bij de plugins kan vinden op dit forum
nog een bijkomend vraagje hoe spreek je kerkythea eigenlijk uit? :shock: 'kerkitia'??? ofzo :lol:
BerichtGeplaatst: 11 jun 2007, 15:26
Er staat in een link in bovenstaande post, daar kun je hem downloaden.
Je spreekt het uit als "kerkitea"
BerichtGeplaatst: 11 jun 2007, 15:34
wat is eigenlijk je echte naam?
leuk dat je de tijd wilt nemen om met kerkythea te oefenen :) .
steeds meer mensen proberen het, mooi.
Laatst bijgewerkt door dhddesign op 11 jun 2007, 15:43, in totaal 3 keer bewerkt.
BerichtGeplaatst: 11 jun 2007, 15:39
Woonplaats: België
dank je sorry ik had over jou geplaatste link gekeken :oops:
... ik heb alles uitgepakt zoals verteld. in sketchup zie ik inderdaad onder plugins kerkythea staan maar als ik een model of clip wil exporteren (dus opslaan) staat bij save as: NIKS ??? dus als ik een bestandnaam intik wordt er ook niks opgeslaan hoe komt het dat SAVE AS formaat niet aanwezig is?
BerichtGeplaatst: 11 jun 2007, 15:41
Woonplaats: België
mijn echte naam is Jürgen :-) ja ik ben echt gefacineerd in tekenen nu ik sinds kort 3D realisaties kan maken in sketchup wil ik graag weer een stapje verder de fotorealistische ontwerpen :-D
bestaat er al een nederlandstalige handleiding van kerkythea?
Je moet gewoon bij plugins de KT exporter aanklikken, dan yes,yes,no en dan export... zou moeten werken :wink:
BerichtGeplaatst: 11 jun 2007, 15:42
Ja zo moet het, net zelf geprobeerd 8)
BerichtGeplaatst: 11 jun 2007, 15:45
Dat praat wat makkelijker Jürgen, ipv MeMyselfAndI
voor zover ik weet is er geen nederlandstalige handleiding van kerkythea beschikbaar. :(
BerichtGeplaatst: 11 jun 2007, 15:48
Woonplaats: België
Das raar doet hij niet even uitleggen wat ik doen
Sketchup 6 -> plugins->kerkythea export->export model->yes yes no-> OK-> file naam TEST KERKYTHEA SAVE AS TYPE ??? Dit is het probleem dus bij SAVE AS TYPE staat helemaal geen TYPE het vak is leeg ook als ik vervolgens op opslaan klink wordt er GEEN bestand aangemaakt
RAAR HE ?!? :shock:
ik heb alles uitgevoerd zoals jullie zeiden
BerichtGeplaatst: 11 jun 2007, 15:53
je moet je bestands extentie gewoon leeglaten. en probeer dan nog eens mocht dat niet werken moet je mogelijk je vraag stellen op 't kerkythea forum :wink: .
BerichtGeplaatst: 11 jun 2007, 15:59
Woonplaats: België
Nee er wordt geen bestand aangemaakt of opgeslaan. Oke ik zal de vraag eens bij kerkythea stellen
bedankt voor de hulp
vraag: zien jullie naast SAVE FILE wel een bestandsnaam staan ipv een leeg wit vakje??? en zo ja welk bestandstype zien jullie?
bedankt :-)
BerichtGeplaatst: 11 jun 2007, 18:03
RAAR HE ?!? :shock:
Bij mij staat er ook geen file type maar een wit vakje, maar als ik op ok druk rekent de computer wat en krijg ik de melding:
Code:
Model & Lights saved in file:
C:\Documents and Settings\blabla\test.xml
Camera's exported: 1
Sun & Phisical Sky exported and turned OFF.
Lights exported:
Pointlights: 0  Spotlights: 0
Hierna is het bestand opgeslagen op de opgegeven plaats.
Wat je nog kan doen is eens opnieuw opstarten, en kijken of hij niet toch het bestand aanmaakt :oops:
BerichtGeplaatst: 14 jun 2007, 14:02
Woonplaats: België
@ respect ; ik heb eindelijk te tijd gevonden om sketchup en su2kt opnieuw te installeren. het probleem is jammer genoeg niet opgelost. ik heb ook de engelstalige handleiding gedownload en daarin staat het volgende vermeld.
.. if you experience that your model wont export, it's most likely caused by the fact that you hdont have the approprate ruby installed on your computer make a search on you harddrives for the file su2kt.rb and delete all files you find.
heb ik allemaal gedaan. nadien was de plugin verdwenen uit sketchup dan de nieuwste su2kt gedownloaded en geinstalled maar het probleem blijft hetzelfde ik zie bij plugin keryktea (versie SU2KT version 2.21. 20th February 2007) maar voor de rest doet het niks ook niet bij export file, animation,... niks word opgeslaan. ik vind dit echt zo jammer omdat ik zo graag sketchup modellen fotorealistisch wil leren maken :-(
kan iemand een omgezet sketchup decor in .xml bestand uploaden zodat ik tenminste toch al eens een .xml bestand kan leren bewerken in kerkythea?
bestaan er eventueel nog andere export programma's waarmee ik sketchup modellen in kerkythea krijg?
bedankt
heeft iemand nog het zelfde gelijkaardige probleem?
