segmenten naderhand veranderen
BerichtGeplaatst: 25 mei 2011, 11:40
Geregistreerd: 25 mei 2011, 10:39
heb het forum al afgezocht maar kan het antwoord niet vinden.
Heb een 3d tekening geimporteerd vanuit 3d max met een cirkel erin.
Is het mogelijk om het aantal segmenten (van de cirkel) naderhand te veranderen ?
Ik weet dat je het aantal segmenten van b.v. een cirkel van te voren moet instellen, maar is het ook mogelijk om het aantal te corrigeren c.q. veranderen ?
gr. J
Re: segmenten naderhand veranderen
BerichtGeplaatst: 25 mei 2011, 12:46
Beste J,
voor zover ik weet kan je dat alleen doen als de cirkel geen (deel van een) cilinder is en er geen lijnen aanvast zijn gemaakt. Rechtermuisknop > Entity Info op de cirkel en dan het aantal "entities" instellen.
Maar misschien is er wel ergens een plugin te vinden die het toch mogelijk maakt om het aantal segmenten van cilinders te wijzigen, zonder ze opnieuw te tekenen. Er is vast wel iemand hier op het forum die een linkje heeft :)
BerichtGeplaatst: 25 mei 2011, 22:51
Gijs,
Bedankt voor je antwoord, helaas is het een cylinder, wat nu ????
gr. John
BerichtGeplaatst: 29 mei 2011, 12:24
Ook met een cylinder gaat het.
In principe de methode Gijs volgen. Geen entities bij info ? Let op alleen de cirkelrand selekteren en niet de hele cirkel.
Gewoon de cirkelRAND opnieuw tekenen met de bestaande aantal segmenten. Dan weer selekteren en meestal werkt het dan wel.
Let wel: na een explode werkt het allemaal niet meer. Want dan het je allmaal losse onderdelen.
Alles heeft te maken met de volgorde van tekenen. SU is daar redelijk gevoelig voor.
