Pagina 1 van 1
[ 3 berichten ] |
Section plane vlakken inkleuren
| Auteur |
Bericht |
Johan
Geplaatst: 18 aug 2008, 14:01 |
Geregistreerd: 22 mei 2007, 19:59 Berichten: 81 Woonplaats: Heerenveen!
Als ik van een model op bv 1500mm hoogte een section plane zet, worden alle wanden doorgesneden, maar niet opgevuld. Nu meende ik dat er laatst al een keer een topic over geweest is, maar kan m niet vinden..
- Hoe kan ik de wanden opvullen?? - en is het ook mogelijk een section plane op een klein deel van een tekening toe te passen?
_________________ Google, je beste vriend op internet!
| Omhoog |
Re: Section plane vlakken inkleuren
s1mon
Geplaatst: 18 aug 2008, 15:40 |
Geregistreerd: 31 maart 2007, 20:15 Berichten: 447 Woonplaats: Leiden, Zuid-Holland
Om de wanden op te vullen, moet je de section plane neerzetten waar je hem wilt, rechts klikken erop, en create group from Slice. Vervolgens kan je deze group openen of exploden, en een paar lijntjes over tekenen. Om een section plane op een klein stuk van je tekening toe te passen maak je van dit deel van je tekening een group, en in die group pas je de section plane toe.
_________________ Groeten Simon
| Omhoog |
gijs
Geplaatst: 18 aug 2008, 19:57 |
| Site Admin |
Geregistreerd: 09 apr 2007, 12:20 Berichten: 1857
Je kunt ook dit doen:
1. Maak een vierkant/rechthoek zo groot dat je hele model erop past en maak er een group van. 2. Plaatst het rechthoek nu op de plek waar je het model door midden wilt snijden (draaien + move). 3. Klik met rechts op het vlak en Explode. 4. Nog een rechterklik en nu Intersect je with model. 5. Verwijder de vier buitenste lijnen van je rechthoek. 6. Verwijder dan alles aan de kant van het vlak wat je niet wilt zien, of gebruik de Section tool (Tools > Section Plane) net iets voor het doorgesneden stuk.
| Omhoog |
Pagina 1 van 1
[ 3 berichten ] |
