Section Cut Face
BerichtGeplaatst: 06 sep 2008, 11:07
Ik heb wel eens iemand horen vragen of je bij een doorsnede de wanden kan opvullen met bijvoorbeeld zwart, hier was een oplossing voor die vele stappen nodig had.
Nu is hier een plugin voor:
SectionCutFace.rb (Rechtermuisknop: Oplaan als / Save as.)
Plaats deze in de map Programfiles/Google/Sketchup/Plugins.
Indien je nu een doorsnede hebt in je tekening gemaakt met :plane: kun je hier met rechts op klikken en Add Section Cut Face kiezen. zie onderstaand voorbeeld.
Cut Face = de opvullingskleur
Cut Edges = de lijnkleur
Zet nu de section slice uit ( :cuts: )
deze instellingen geven onderstaand resultaat!
indien je in een group een section cut doet blijft de rest van je tekening wel geheel zichtbaar, zo zou je de grond/omgeving nog wel door kunnen laten lopen en alleen de woning doorsnijden.
Re: Section Cut Face
BerichtGeplaatst: 06 sep 2008, 12:04
Super Respect!
BerichtGeplaatst: 14 mei 2009, 13:22
Geweldig ! Werkt in één keer.
Bedankt.
Één opmerking echter als ik ene kleur wil kiezen voor de doorsnede dan krijg ik een lijst die loopt van boven aan mijn beeldscherm naar de onderzijde van mijn beeldscherm, ik kan niet door deze lijst heen scrollen..... klopt dat ?
BerichtGeplaatst: 14 mei 2009, 13:40
werkt dit? of bedoel je iets anders?
BerichtGeplaatst: 14 mei 2009, 19:42
Hoi,
Nee, niet echt ik bedoel dit:
Die lijst loopt dus van boven naar beneden maar ik kan niet scrollen. Zodra ik de muiskop loslaat zit ik weer in het selectievakje.
