schuine stoelpoten
BerichtGeplaatst: 01 sep 2009, 14:35
Geregistreerd: 25 aug 2009, 0:30
Wie kan mij helpen met het volgende:
Ik wil een stoel tekenen met ronde poten. Het lukt me prima om deze met de pull functie te verlengen. Nu wil ik graag dat deze poten onder een schuine hoek weglopen. Eigenlijk probeer ik 2 cirkels die niet in elkaars verlengde liggen te verbinden. Dit lukt me niet wie kan me helpen?
Bij voorbaat dank, Emiel van Acquoy
Re: schuine stoelpoten
BerichtGeplaatst: 01 sep 2009, 16:08
Woonplaats: Amsterdam
Hoi Emiel!
Bedoel je dat ze in een kromming moeten weglopen of gewoon in een rechte lijn (maar wel schuin dus).
In het tweede geval is het makkelijk. Na het maken van de cilinder (stoelpoot) dubbelklik je op de cirkel die het ondervlak is, zodat de bodem geselecteerd is. Daarna gebruik je de move-tool met ALT ingedrukt om de onderkant van de poot te verplaatsen.
Kom je er zo uit? Zo niet, let us know :)
http://www.twilightrender.com
BerichtGeplaatst: 01 sep 2009, 16:57
Om het dan nog fraaier te maken klik je daarna op de onderste circel met de rechtermuisknop, dan entity info. Hier kun je de straal van de circel aanpassen. Indien je de onderkan van de toelpoot smaller wil typ je een kleinere straal in en zal sketchup de poot ook tabs laten op/af lopen.
BerichtGeplaatst: 01 sep 2009, 19:04
Voor elkaar. Op naar het volgende vraagstuk. Je hoort nog wel. Bedankt, Emiel
