Schaduwvlekjes wegwerken?
BerichtGeplaatst: 09 nov 2012, 11:34
Hopelijk is de foto te zien (staat niet openbaar op mijn facebookpagina). Het gaat dus om de vlekjes (te weinig licht bij de vloer?) op de vloer en onderkant van de spiegelwand bij de linkerhoek van de counter.
Ik heb dit al vaker gehad in renderingen, maar voor een particulier is het niet zo erg. Voor een chique winkel (concept presentatie) is het wel heel erg storend.
Wie kan mij vertellen hoe ik dit kan oplossen?
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=347046195392259&set=a.347045922058953.81770.100002606457506&type=3&theater
http://www.sketchupcursus.nl
Re: Schaduwvlekjes wegwerken?
BerichtGeplaatst: 09 nov 2012, 19:04
Je foto is inderdaad niet zichtbaar, je zal hem openbaar moeten plaatsen, bijvoorbeeld op imageshack
Zelf heb ik alleen jaren geleden met kerkythea gewerkt dus kan je waarschijnlijk niet verder helpen.
Heb het nog op de computer staan, dus kan het eens opstarten. Moet dan wel eerst de foto zien.
Re: Schaduwvlekjes (kringels) wegwerken?
BerichtGeplaatst: 10 nov 2012, 12:07
Ik bedoel dus die rare kringels, vlekken e.d. vooral in de hoek linksonder op de afbeelding.
Voor het idee: de ruimte is 3.00 m. hoog, de kroonluchters hebben elk 1 pointlight van ca. 75 watt, een stukje achter de bank en de hockers zijn wanden bekleed met spiegel met spotjes (uit het zicht), die van bovenaf de displays tegen de spiegelwand belichten. Lichtsterkte van de pointlights verhogen is geen optie, want dan was het licht veel te fel.
