“Save As” werkt niet op netwerkshare
BerichtGeplaatst: 17 mei 2016, 12:00
Geregistreerd: 17 mei 2016, 9:48
We hebben op onze fileserver verschillende netwerkshares. Sinds de upgrade naar OS Yosemite kunnen onze designers (MAC users) vanuit SketchUp niet meer rechtstreeks bestanden opslaan in deze shares via “Save As”. Ze krijgen dan de foutmelding [i]“The document ‘filename’ could not be saved as ‘filename’. You don’t have permission.”[/i]. Als ze het bestand eerst lokaal opslaan kunnen ze het daarna zonder enig probleem kopieren naar de netwerkmap. We hebben dit getest met SketchUp 2014, 2015 en 2016. Ook onder El Capitan is dit een probleem. Vanuit Mavericks en vanop een windows toestel is er geen enkel probleem, dan werkt de “Save As” functie zonder de foutmelding.
Zoals de fout aangeeft zou er dus iets mis moeten zijn met de beveiligingsrechten op de netwerkmap, maar daar staat alles correct. Zelfs al geven we de designers full control permissies blijft deze foutmelding te voorschijn komen. Aangezien de gebruikers in dezelfde mappen vanuit eender welke andere applicatie wel bestanden kunnen opslaan en wijzigen is er zeker niets mis met de netwerkbeveiliging en ntfs permissies van deze folders.
“Save A Copy As” werkt wel zonder problemen in dezelfde netwerkmappings.
Heeft er nog iemand deze problemen?
Re: “Save As” werkt niet op netwerkshare
BerichtGeplaatst: 19 mei 2016, 9:58
Heeft waarschijnlijk toch te maken met je schrijf en lees rechten als gebruiker op je Mac.
Deze kunnen veranderen na de upgrade naar Yosemite.
Dus goed nakijken of ze ALLE lees en schrijfrechten hebben op de drive/folder.
BerichtGeplaatst: 19 mei 2016, 10:09
Lees en schrijf rechten staan identiek hetzelfde. Als de rechten verkeerd stonden was het ook niet mogelijk om in die mappen bestanden of andere mappen aan te maken wat wel mogelijk is.
BerichtGeplaatst: 20 mei 2016, 12:57
Gebeurd het ook als je lokaal save as doet?
BerichtGeplaatst: 31 mei 2016, 8:06
Neen, een lokale "Save As" werkt perfect. Daarna kan het bestand gewoon gekopieerd worden naar de netwerkshare.
BerichtGeplaatst: 31 mei 2016, 18:46
Dus is er iets met schrijfrechten op de netwerk drive, anders zou het lokaal ook niet werken.
BerichtGeplaatst: 09 jun 2016, 13:36
Met schrijfrechten is er geen probleem. Als je vanuit bijvoorbeeld photoshop in dezelfde netwerkmap een bestand opslaat werkt dit perfect.
Probleem doet zich ook enkel voor bij sketchup in combinatie met Yosemite en El Capitan. Bij Mavericks is er geen probleem.
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 4 gasten
