sandbox tool in combi met componenten
BerichtGeplaatst: 05 okt 2014, 11:38
Geregistreerd: 04 okt 2014, 21:48
Ik ben een terrein aan het tekenen waar ook lichte hoogte verschillen in zitten. Deze vlakken heb ik met de sanboxtool bedekt. In de tekening heb ik ook een aantal componenten staan, alleen de componenten die voor de vlakken (gemaakt door de sandboxtool) staan vallen achter die vlakken weg.
Op de een of ander manier komen de sandboxvlakken visueel door de componenten.
Het is erg vervelend. Wie kan mij helpen dit op te lossen?
Groet
Dominique
Re: sandbox tool in combi met componenten
BerichtGeplaatst: 05 okt 2014, 16:52
Vallen de valken van de sandbox en de componenten dan perfect samen?
BerichtGeplaatst: 06 okt 2014, 10:16
Ik heb een vlak waar ik componenten op heb staan (rietplanten) Dit vlak is iets lager dan het omringende terrein, via een talud ( gemaakt met de sanboxtool) kom ik op het hoger gelegen terrein. Als ik in het lager gelegen rietveld sta is het talud totaal te zien en niet het riet wat ervoor staat.
Er mist dus een strook uit mijn componentengroep daar waar een sandbox vlak achterzit
BerichtGeplaatst: 06 okt 2014, 10:44
Vervang het riet door iets anders.
Is dan hetzelfde probleem nog?
Nee, dan is het probleem het riet.
Ja, stuur me dan het model even (info at see3d.be)
BerichtGeplaatst: 06 okt 2014, 15:24
Zal ik dacht is het probleem het texture/materiaal van het riet.
Er zit transparantie op het material zelf om het goed te krijgen.
Maar maakt dan andere problemen.
Dus het enige wat ik kan zeggen is zoek een andere object dat riet/grass vervangen.
BTW je moet niet de 10000 planten met de hand vervangen, het kan met replace with commando.
BerichtGeplaatst: 07 okt 2014, 13:49
Beste Peter,
Ik heb het geprobeerd met een ander componenten, maar toen kwam ik weer op andere probleempjes. Dus ben even verder gaat puzzelen. Als je de sandbox vlakken explodeert ben ik ook van het probleem af. Dat heb ik dus maar gedaan
Hartelijk dank voor het meedenken!
