renderen museumzaal
BerichtGeplaatst: 01 maart 2011, 14:45
Beste mensen,
Het tekenen gaat na een aantal weken vrij aardig en nu heb ik de volgende vragen:
Als ik een museumzaal getekend heb en ga renderen met bijvoorbeeld podium, krijgen alle texturen dan het realistische karakter? Zitten de materialen in het renderprogramma zelf of moeten die eerst in SU worden aangebracht? Bijvoorbeeld een zuil van mdf, vurenhouten balken, muren die in latex geschilderd zijn, deurknoppen van rvs etc. En hoe kom aan ik de verschillende materialen, standaard zit er vrij weinig bij in SU.
groet, hhenk
Re: renderen museumzaal
BerichtGeplaatst: 01 maart 2011, 19:06
probeer eens kerkythea in plaats van podium?
http://www.kerkythea.net/joomla/
je kan met kerkythea kiezen of je je materials toepast in sketchup of kerkythea zelf,
Extra materials kan je op de site terug vinden , downloaden, en in
/material editor/libraries/
zetten ;)
meer info en hulp? demianmartens @ hotmail . com
BerichtGeplaatst: 01 maart 2011, 20:35
hallo Demian,
Ik heb Podium nog niet geprobeerd, kun je zeggen wat het de voordelen van KT boven Podium zijn? Dat kan mijn keus wellicht vergemakkelijken. Ik zag op de site dat KT gratis is!
Dus als ik het goed begrijp moeten de materialen/texturen pas in KT(of Podium) aangebracht worden? Ik moet anders de tutorials maar eens doornemen. Linoleum is ook een materiaal dat ik zoek, evenals gietvloeren, tegels, glasblokken.
groet, hhenk
BerichtGeplaatst: 02 maart 2011, 9:43
Geregistreerd: 06 okt 2009, 10:20
Kerkythea is inderdaad gebruikersvriendelijk,maar ik wil toch even een duidelijke kanttekening maken.
1) Het is raadzaam om elk vlak in SU wel te voorzien van een materiaal/texture en deze een toepasselijke naam te geven. Deze is dan binnen KT makkelijk terug te vinden en aan te passen.
2) Materialen in SU kun je in KT ook gewoon laten staan, als ze gewoon goed zijn. Maak je gebruik van bestaande texturen kun je in KT wel mooi een bump toepassen waardoor je mogelijk een realistischer beeld krijgt van het geheel.
Al met al is renderen een leuke bezigheid en het zal je plaatje zeker verbeteren. Maar bedenk wel dat iets wat slecht gemaakt is er niet beter uit kan komen. :roll:
Elke dag probeer ik wat bij te leren, en een ander te helpen
BerichtGeplaatst: 02 maart 2011, 18:56
is het voor het renderen ook belangrijk dat er met groepen en componenten wordt gewerkt of maakt dat niet uit?
hhenk
BerichtGeplaatst: 02 maart 2011, 19:36
Voor het renderen maakt dit niets uit.
BerichtGeplaatst: 04 maart 2011, 12:03
Daar ben ik het niet helemaal mee-eens.
Bij sommige rendersoftware kan het toch degelijk handig zijn om groepen en componenten te hebben!
(om interne of externe objecten te creeëren en/of objecten te verplaatsen etc).
Jordy
BerichtGeplaatst: 04 maart 2011, 17:35
Woonplaats: Deventer
Ik weet niet of kerkythea en podium bepaalde materiaal eigenschappen ondersteunen als glossiness, bumpmap, diffuse maps etc maar in dat geval zal je altijd wel even bezig zijn met je materialen wil je ze echt realistisch laten overkomen.
Ook meteen het grote voordeel van V-Ray imo omdat je dat gewoon binnen Sketchup kan doen.
