ramen en of deuren "uitknippen"?
BerichtGeplaatst: 16 nov 2008, 18:25
Geregistreerd: 19 jan 2008, 12:18
Ik heb het tekenen met skechup weer eens opgepakt, maar loop nu tegen een probleem aan waar ik geen raad mee weet.
Het gaat om muren die ik middels Push/Pull heb gemaakt.
Daar moeten een paar doorgangen in komen. Nu had ik het idee gevat om een vierkant erop te tekenen en die ook te pushpullen tot precies de materiaaldikte, maar dat lukt me niet. :no:
Te weinig en ik zit (begrijpelijk) ín de muur.
Te veel en de muur breid zich uit achter de uitsparing. :vraag:
Precies genoeg en ik zie een rare waas, die de helft (van een grofweg diagonale streep) laat zien in mijn doorgang.
Daar moet toch een andere oplossing voor zijn, lijkt me? :roll:
Re: ramen en of deuren "uitknippen"?
BerichtGeplaatst: 16 nov 2008, 20:58
Fantomaz schreef:
.........Te veel en de muur breid zich uit achter de uitsparing. :vraag:
Een doorgang maken met P/P in een dubbelvlaks wand:
1) te weinig P/P => dit is niet goed.
2) te veel => wis na de P/P actie alle achterliggende geometrie. Dit leidt dus tot een oplossing.
3) Precies genoeg => je ziet hierbij de popup 'On Face'. Nadat je de linker muisknop loslaat moet je een sparing zien.
nr. 3 is de oplossing. Je kunt ook P/P toepassen en daarbij een edge of end- of midpoint in het achtervlak als referentie gebruiken tijdens de P/P operatie. De popups zijn dan resp. 'On Edge', 'Endpoint' en 'Midpoint. Dit gebruik je als je niet direkt de achterwand van het doorgedrukte gat kan zien. (je staat er te schuin voor om door het toekomstige gat te kijken.)
nr. 3 is dus je antwoord.
BerichtGeplaatst: 16 nov 2008, 21:11
Als je een wazig vlak overhoud (half wit half blauw) is waarschijnlijk je wand net scheef getekend.
Probeer het eens met een nieuwe wand en push pull om jezelf te verzekeren dat je de handeling goed doet. Indien je dit zeker weet zul je na moeten gaan of je huidge wand goed recht is.
Als dit niet zo is kun je erdoorheen pushen, dan alle "negge" vlakken selecteren en met rechts intersect with model kiezen, nu snijden de vlakken t.p.v. de binnenwand en kun je het binnenste wissen.
Suc6
BerichtGeplaatst: 13 jan 2009, 18:22
Woonplaats: Hoorn
Probeer ook eens, rechtermuisknop op het vlak > align axes.
daarna het vlak van het kozijn tekenen, dan push pull.
vaak gaat het dan wel goed.
spelen met SU
Sander Hoogland - Beel(3)d
