Push/pull
BerichtGeplaatst: 30 mei 2007, 1:21
Af en toe heb ik problemen met het pull/pushgereedschap.
Als ik een blok heb en ik duw daar een rechthoek door hoort er een gat te komen.
Meestal gebeurt dat ook maar soms krijg ik dat de vorm er aan de andere kant uitgedrukt wordt, dus i.p.v. een gat, een “bult” aan de achterkant.
Inmiddels ben ik erachter gekomen dat dat gebeurt als de lijnen van het blok niet parallel lopen. Maar een enkele keer gebeurt het ook als ik een parallel blok heb. Als ik dan undo doe en het nog een keer probeer krijg ik wel een gat.
Dit gebeurt dus “toevallig” .
Soms is het juist handig als een vorm er aan de achterkant uitkomt, en meestal is het handig als er een gat komt.
Kent iemand de reden?
BerichtGeplaatst: 30 mei 2007, 1:55
Yolanda,
Als je min of meer "recht naar achteren" pushed en in de ontstane
holte kijkt, dan eindig je met Push "on Face", dat is de achterkant van je model (of een tussenliggend vlak). Laat je de muisknop nu los dan ontstaat er een "door en door" gat.
Laat je de muisknop niet los maar sleep je gewoon verder over je model heen in de vrije ruimte, dan kom je met de extrusie (uitgedrukte deel) dwars door je model heen. Soms springt de extrusie ineens naar voren. Gewoon je model even draaien en opnieuw proberen. Of er een gat ontstaat of een doorgedrukt deel, dat bepaal je helemaal zelf.
gr.
BerichtGeplaatst: 30 mei 2007, 9:55
Hoe logisch als je het weet :D
Dat is het fijne voor mij van dit forum, ik krijg wel van alles gemodeleerd, maar weet soms niet meer hoe en kost het dus veel tijd om de "toevalstreffer" weer tegen te komen.
Dank voor je hulp.
BerichtGeplaatst: 30 mei 2007, 10:52
wat ook nog wel wil is als je er helemaal doorheen gaat ..
alles selecteren en intersect with model (rechtermuisknop) nu kan je dingen selecteren en weggooien. Wil ook nog weleens handig zijn met schuine hoeken etc.
