probleem met saven en printen.
BerichtGeplaatst: 17 sep 2009, 10:21
Geregistreerd: 17 sep 2009, 10:04
Wanneer ik een tekening save die ik gemaakt heb krijg ik alleen een zwarte rechthoek,hetzelfde wanneer ik die tekening wil afprinten, dan verschijnt er op mijn blad ook een pikzwarte rechthoek.
Ik zal wel ergens iets verkeerd doen alleen kan ik niet vinden wat.
Hopelijk heeft iemand hiervoor een oplossing.
Alvast bedankt,
Groeten.
Re: probleem met saven en printen.
BerichtGeplaatst: 20 sep 2009, 21:24
Welke versie van windows/mac gebruik je?
Welke versie van sketchup gebruik je?
Heb je de laatste drivers van je videokaart geupdated?
Ik heb dit probleem vaker voorbij zien komen, echter kan ik me geen oplossing herinneren. Lijkt me een grafisch (videokaart) probleem.
BerichtGeplaatst: 21 sep 2009, 9:31
Dat is inderdaad de juiste oplossing. Wordt ook door Google aangeraden. Echter bleek dit probleem vooral met SU6 de kop op te steken. Dus misschien ook nuttig om te "upgraden" naar SU7 (als je dat nog niet hebt gedaan)?
Voor info over the updaten van drivers: http://sketchup.google.com/support/bin/ ... swer=36254
BerichtGeplaatst: 21 sep 2009, 13:02
Ga al eens upgraden naar versie 7 daar ik nu versie 6 heb.
Laat nog iets weten of het geliukt is, alvast bedankt !!!
BerichtGeplaatst: 01 okt 2009, 9:44
Probleem is er nog steeds zelfs na upgraden naar versie 7
