probleem met componenten
BerichtGeplaatst: 05 dec 2011, 11:32
Geregistreerd: 11 jun 2011, 9:18
Woonplaats: Hemiksem / Belgium
Hallo sketchUppers,
ik zit met een wel erg raar probleem .
Ik maak een tekening voor een loods van vliegveld Kleine Brogel (B) .
Daar er 8 dezelfde ramen inkomen, maak ik een component .
Ik plaats 4 ramen aan de ene zijde, geen probleem .
Ik plaats nu 4 ramen aan de andere zijde van het gebouw .
Daar krijg ik blauwe vlakken in mijn ramen .
Als ik de stijlen van de ramen wil 'painten' in het groen, dan zijn mijn ramen groen en de
stijlen blijven wit .
Ik heb al vanalles geprobeerd, maar weet geen raad .
Wat gaat er fout ?
Peter
Scenerybuilder for EBBL Kleine Brogel Airbase FSX and P3Dv4 Flightsimulator
Scenerybuilder for EBFS Florennes Airbase P3Dv4
Re: probleem met componenten
BerichtGeplaatst: 05 dec 2011, 17:31
Geregistreerd: 05 dec 2011, 13:34
heeft je component ook diepte? of is het een vlakke tekening? | als het een vlakke tekening is heeft het misschien met je zichtkant te maken en los je al veel op door hem te spiegelen |
je vraag m.b.t. het inkleuren weet ik ook niet, misschien moet je er binnen je component een nieuw vierkant om heen zetten [dat je ergens net iets een lijntje of vlak hebt weggehaald]
BerichtGeplaatst: 05 dec 2011, 17:46
Geregistreerd: 06 okt 2009, 10:20
Het lijkt er op dat je het component van de ramen op een gedeelte wil plaatsen wat gegroepeerd is. Dus het gedeelte van het gebouw is een groep.
Hierdoor komt het kozijn/ramen op het gebouw te liggen en smelt als het ware niet samen.
Oplossing is dan ook het gebouw te exploden en daarna de kozijnen er weer op plaatsen. :no:
Elke dag probeer ik wat bij te leren, en een ander te helpen
